消防泵中工频巡检原理及技术要求
发表于:2026-6-3 10:16:42|本帖共 767 字 1610
       消防水泵在日常生产生活中是比较重要的需要定期检查和维护的,它的正常运作能够保证整套消防设备的正常运作,因此怎么巡检消防系统由我们来讲解下。
  工频巡检能是消防泵控制柜安装时间继电器,调好固定时间定期启动消防泵,达到对消防泵的定期启动、运行。但正常的想法就是:虽然定期启停,达到了泵的巡检功能,但是对于管道、设备的冲击这个问题如何解决?接下来由来介绍一下工频巡检的过程,大家对于这个问题就不难理解了。与普通的泵间管道阀门设置相比,泵出水主管道处、泵与单独设置的泄水管道之间,均安装电磁阀,在工频巡检开始时,首先关闭出水主管道处电磁阀,个泵按照定额功率启动,由水池中正常启动吸水,经单独设置的泄水管道,将水排回水池内而不是打入至主管道中;第二泵巡检时道理一样。也就是说三个电磁阀控制泵间的管道形成闭合回路,达到既能达到泵的启动,又不带动整个管道系统。
  达到这样的功能,要求工频巡检必须设置如下技术要求:1.需增加一套泄水回路管道,浆泵出水回流至水池;2.需增加三个电磁阀;3.在水池吸水口出增加一个止回阀,防止泵吸水时回流;4.应有防超压措施,必要时增加减压阀组。
  (1)优点:能够定期启动,不需人工,节省人力、财力;能反映出消防泵实际的启动、运行能力。
  (2)缺点:消防水泵频繁的使用工频启动水泵,对于功率较大的消防泵来说机械冲击将会极大的减少水泵的使用寿命,同时对消防管道产生压力,管道容易渗漏,增加维修量;瞬间启动电流,对供电电网造成冲击,形成电压不稳定,对消防泵的电机造成伤害,无疑缩短消防泵的使用寿命;对于功率大的消防泵,每一次的启动耗电量、运行费用不可忽视;增设的电磁阀容易出现故障,依然达不到消防灭火的效果。对于过多地频繁启动运行的自检不是很适合。
  感谢您访问www.quandabf.cn,我公司专业制造管道泵,消防泵,排污泵等产品。
感谢楼主
2026-7-9 21:53:39|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-15 10:23:51|本帖共 2 字 回复
不错的分享
2026-7-23 08:23:40|本帖共 5 字 回复
深度好文,值得打赏。
7 天前|本帖共 10 字 回复
