组合式空调箱的选择原则
发表于:2026-1-9 09:08:32|本帖共 1,157 字 3003
       组合式空调箱是一种以水为冷媒,以水或蒸汽为热媒,以功能段为组合单元的空调设备,能完成空气的混合、过滤、净化、杀菌、冷却、加热、去湿、加湿、消声等功能。接下来和大家分享一下组合式空调箱的选择原则。
  一、组合式空调箱选择的一般原则
  选择空调箱的个步是确定设备的基本尺寸。所需的空气量是由负荷计算得到的。根据生产厂商和设计者的限制条件确定通过盘管的平均风速后,就可以选择最小和的空调箱了。风速高时,从空气中冷凝出来的水就有可能被带入后面的风管中。因此,厂商和设计者之间必须就风速达成一致。
  大部分的生产厂家在设计和检测空调箱时所采用的面风速为2.5m/s。工程师经常使用的面速度在2.0~2.5m/s之间。
  这样,将根据负荷计算出来的风量除以面风速,就可以确定最小的盘管迎风面积。选用设备的断面积只要不小于该面积就可以了。
  下一步,应该选择冷却盘管。负荷计算为特定的盘管确定了需要的进出口条件。盘管应该按比例吸收显热和潜热,使送风空气在吸收室内的热湿负荷后,能保证室内空气的状态达到要求。
  再根据负荷计算确定的进出口条件下,可以选择满足总显热负荷的盘管。盘管的性能参数确定以后,必须检查并确定盘管的性能是否满足或超过总的盘管负荷,以保证盘管能够满足房间的潜热负荷的要求。
  还有其它一些限制因素可能影响到盘管的选择。对于冷冻水盘管,包括冷水的进水温度(通常为7℃)、冷冻水的温升,还有的流量或压降。
  通常,盘管的排数、每英寸肋片数、回路数等参数可以组合成满足要求的多种结构形式,这时候,往往选择低的一种。
  整个过程可以简单归纳如下:
  1、根据面风速确定设备尺寸;
  2、性能参数的限制;
  3、选择盘管的冷冻水进水温度;
  4、选择满足总显热负荷的盘管;
  5、满足或超过盘管总负荷;
  6、选择的设备;
  二、组合式空调箱组合的控制部分
  通常,空调箱由生产厂商提供,而控制系统由控制承包商现场安装。现在,由于DDC系统的普及,控制系统越来越趋向于由空调箱生产商提供,并在厂内安装。这种控制常被称为“产品一体化控制”(PIC)。除了必须现场安装的传感器(如室内空调箱的室外空气传感器)外,所有的传感器和执行元件由生产厂家在厂内安装。可以有两种方式安装包括处理器和输入、输出模块的DDC控制板:
  1、由工厂来安装
  这种方法是把控制板安装在空调箱的外面,所有的传感器和执行机构的接线由工厂完成。这种方法减少了安装费用,但把设备放置于工作区域时却带了一些问题,控制板会受到其它设备的阻挡,出现太接近墙、其它设备和柱子等问题。
  2、现场安装
  在这种方法中,除了那些需要现场安装的传感器外(如室外空气传感器),所有的传感器和执行器由厂商来安装。控制板将被单独运到空调箱的安装现场进行安装,或是安装在毗邻的墙面上。这个方法使使用者可以灵活地确定控制板的位置,特别适用于空间较为紧凑的机房。
思路清晰
2026-4-10 21:17:36|本帖共 4 字 回复
非常感谢!各位的发言我都逐条认真看了。
2026-9-20 13:40:24|本帖共 19 字 回复
