直联式真空泵的原理及注意事项
发表于:2026-6-3 09:57:27|本帖共 933 字 1021
       为了获得真空,就须***将容器中的空气抽出,真空泵就是能将容器中的空气抽出从而获得真空的装置. 2XZ型直联旋片式真空泵系双级高速直联旋片式真空泵,本泵是用来对密封容器抽除气体而获得真空的基本设备,它可单独使用,也可作为各类高真空系统的前级泵和预抽泵。 该系列泵具有低嗓声、停泵不返油、启动容易等优点,泵上装有气镇阀,可抽除规定的可凝性蒸气.本泵不能抽除含氧过高的,腐蚀性的,有爆炸性的或有毒的,以及含有颖粒尘埃的气体,也不能做压缩泵、输气泵使用. 1.工作原理与构造 该泵是一种容积泵,它借助于滑片在泵腔中连续运转,使泵腔被滑片分成两个不同区域的容积周期地扩大与缩小,而将气体吸进、压缩与排出,达到容器被抽真空。 本泵是由两个工作室前后串联同向等速旋转,被抽气体由前级泵腔抽入,经过压缩被排入后级泵腔再经过压缩,排出泵腔.通过减雾器排出泵外
  1-进气管;2-滤网;3-挡油板;4-进气管“O”形;5-旋片弹簧;6-旋片; 7-转子;8-定子;9-油箱;10-真空泵油;11-排气阀门;12-放泊螺塞; 13-油标;14-加油螺塞;15-气镇阀;16-减雾器;17-排气管; 18-手柄;19-联轴器;20-电机 2.使用方法和注意事项 ①先拧开图1中14加油螺塞,从加油孔中加油至油标2/3(因出厂运输关系,真空泵腔内无泵油灌入).后从进气管孔内1加人少许泵油(可能因出厂时间太长,引起泵腔内干燥)以润滑泵腔,避免开机后出现咬死、发热现象。泵油选用一号真空泵油,也可选用轿车进口轻质高级汽油代替,如:壳牌轿车机油。 ②按规定接上电源线(三相电机要注意电机旋转方向应与泵支架上的箭头方向一致),拿掉排气管17上的橡皮塞帽,空运转一下,再开始正常工作。 ③与泵进气管口的连接管道不宜过长,千万注意检查真空泵外连接管道、接头及容器******不能漏气,要密封。否则影响极限真空,及真空泵寿命。 ④泵的工作环境:温度5-40℃范围内,相对湿度不大于85%,进气口压力小于1.3×103Pa的条件下工作.对抽速在0.5L/s以上真空泵,均装有气镇阀.如相对湿度较高,可打开气镇阀净化,以净化泵油及延长泵油使用时间。净化完毕后及时关死。 ⑤此泵抽气口连续敞通大气运转,不得超过3min。
2026-7-23 04:51:55|本帖共 4 字 回复
内容覆盖行业核心要点,精简实用,没有多余赘述
2026-10-6 19:19:00|本帖共 22 字 回复
看完受益匪浅,对行业工作有了全新的理解认知
2026-10-20 00:53:57|本帖共 21 字 回复
