甲醛的危害以及处理技术浅谈
发表于:2026-6-3 09:34:31|本帖共 2,352 字 2444
       一、甲醛的性质 甲醛(HCHO) 是一种无色、强烈刺激性气味的气体, 易溶于水、醇和醚。甲醛在常温下是气态, 通常以水溶液形式出现。37%的水溶液称为福尔马林, 医学和科研部门常用于标本的防腐保存。此溶液沸点为 19. 5e , 故在室温时极易挥发, 随着温度的上升挥发速度加快。 二、甲醛对人体健康的危害 甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和**功能异常等方面。其浓度在空气中达到 0. 06) 0. 07 mg/m3时, 儿童就会发生轻微气喘; 达到0. 1mg/m3时, 就有异味和不适感; 达到 0. 5 mg/m3 时, 可刺激眼睛, 引起流泪; 达到30 mg/m3时, 会立即致人死亡。甲醛对人体皮肤和粘膜有强烈的刺激作用, 可使细胞中的蛋白质凝固变性, 抑制一切细胞机能, 长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病, 引起细胞核的基因突变, DNA单链内交连和DNA与蛋白质交连及抑制DNA损伤的修复, 妊娠综合症, 引起新生儿染色体异常、白血病, 引起青少年记忆力和智力下降。在所有接触者中, 儿童和孕妇对甲醛尤为敏感, 危害也就更大。甲醛在体内生成甲醇对视丘及视网膜有较强损害作用。 三、甲醛的来源 甲醛为较高毒性的物质, 在我**有毒化学品优先控制名单上甲醛高居第二位。甲醛已经被**卫生组织确定为致癌和致畸形物质, 是的反应源, 也是潜在的强致突变物之一。甲醛是室内空气主要污染物之一。主要来源于各种人造板材、贴墙布、涂料等各种装饰材料以及吸烟产生的烟雾等。居室空气中甲醛卫生标准6(GB/T16127) 1995) 规定居室内甲醛量要小于0. 08 mg/m3, 但一般住宅装修后甲醛浓度平均为 0. 2 mg/m3, **高可达0. 81 mg/m3, 严重超出标准。目前采用多种技术方法降低建材中的游离甲醛, 虽取得一定成效, 但由于技术与经济的限制, 室内甲醛污染仍然十分严重。因此, 对室内甲醛污染的预防与治理非常重要。 四、室内甲醛污染的控制 由于甲醛的释放是一个长期的过程, 日本横滨**立大学研究表明, 室内甲醛的释放期一般为 3~15 年, 且其与室内的温度、相对湿度、室内换气数、室内建材等有关, 合理控制室内环境可降低甲醛浓度。 4.1 室内通风室内通风是清除甲醛行之有效的办法, 可选用空气换气装置或自然通风, 这样有利于室内材料中甲醛的散发和排放,室内通风要注意根据季节、天气的差异和室内人数的多少来确定换气频度, 通常在春、夏、秋季都应留适当的通风口, 冬季每天**少开窗换气30min以上, 但其只用于污染较轻的场合。 4.2 控制室内温度、湿度经研究发现, 甲醛的释放随着湿度的增大而增加, 随温度升高而增大。温度由30℃降到25℃可降低甲醛 50%, 相对湿度由 70%降到30%时甲醛量降低40%, 温度和湿度效应降低室内甲醛量主要是靠降低污染源的扩散。要使室内材料中的甲醛尽快释放, 就应增加其温湿度, 因此一般在刚刚装修的房中采取烘烤的方法或在室内摆放一盆清水可使甲醛加快释放。要控制室内甲醛浓度就要降低其温湿度。 4.3 植物净化美****家空间技术实验室( National Spacetech- nologyLaboratory ) 的有关实验证明, 银苞芋、吊兰、芦荟、仙人球、虎尾花、扶郎花等室内观赏叶植物对甲醛有较好的吸收效果。因此, 在室内放置上述植物既美化环境又起到净化空气的作用。 五、室内甲醛污染治理技术 目前, **内外采取多种方法治理室内甲醛污染, 且现在已有一些产品问世。治理室内甲醛污染的空气净化技术归纳起来主要有: 物理吸附技术、光催化技术、化学中和技术、空气负离子技术、臭氧氧化技术、常温催化氧化技术、生物技术、材料封闭技术等。 5.1 物理吸附技术物理吸附主要利用某些有吸附能力的物质吸附有害物质而达到去除有害污染的目的。常用的吸附剂为颗粒活性炭, 活性炭纤维、沸石、分子筛、多孔粘土矿石、硅胶等。物理吸附富集能力强, 简单易推广, 对低浓度有害气体较有效。但物理吸附的吸附速率慢, 对新装修几个月的室内的甲醛的去除不明显, 且会对环境产生二次污染, 吸附剂需要定时更换。 5.2 光催化技术光催化技术以催化为主, 结合超微过滤, 从而保证在常温常压下使多种有害有味气体分解成无害无味物质, 由单纯的物理吸附转变为化学吸附, 不产生二次污染。目前市场上的有害气体吸附器和家具吸附宝都属于这类产品。纳米光催化技术是近几年发展起来的一项空气净化技术, 它主要是利用的光催化性能氧化甲醛, 生成二氧化碳和水。该技术在紫外光照射下用于治理空气污染越来越受到重视, 成为空气污染治理技术的研究热点。有实验表明, 在紫外光条件下, 纳米 TiO2 光催化反应器对低浓度甲醛去除率为 99%, 但用太阳光照射时, 净化效率仅为 35%。利用纳米 TiO2制备出一种不含有机物的水性涂料, 涂在内上可长时间有效分解有害气体。在实际应用中可见光比紫外光易得, 将具有可见光活性的Fe-TiO2光催化剂与耐光催化氧化的硅酸钾基料进行复配, 可得到能够有效而持久地在普通日光灯环境下降解甲醛的复合建筑涂料。催化技术可以与物理吸附技术或其他技术结合运用, 效果更佳。催化技术与物理吸附技术相结合, 可利用物理吸附技术为催化技术提供高浓度反应环境, 催化技术降解甲醛使吸附剂得到再生。纳米TiO2光催化剂与一些气体吸附剂 ( 沸石、活性炭、SiO2 等) 相结合在弱紫外光激发下就可以有效降解低浓度有害气体。催化技术具有反应条件温和、能耗低、二次污染少、可以在常温常压下氧化分解结构稳定的有机物等优点, 一般室内甲醛的浓度较低, 在居室、玻璃、陶瓷等建材表面涂敷TiO2薄膜或安放TiO2空气净化设备可有效降解甲醛。但其需要纳米TiO2和紫外光照射, 存在经济和技术的局限性, 还未进入大面积使用推广阶段。 上一篇:室内甲醛检测的具体办法说明 下一篇:室内装修甲醛的来源与防治 介绍
好资料
2026-6-19 06:00:48|本帖共 3 字 回复
受益匪浅。
2026-9-29 14:20:50|本帖共 5 字 回复
这篇文章为传统工业园区改造提供了蓝图。
昨天 03:12|本帖共 19 字 回复
