台式恒温振荡器 使用说明
发表于:2026-6-3 09:07:39|本帖共 739 字 3719
       台式恒温振荡器 恒温摇床 十段编程 型号:HAD-TS-100C
产品特点
  1、国家专li技术,通过手机远程设定温度、转速、时间等参数(选配)。
  2、具有手机报警功能,报警范围可自行设定(选配)。
  3、集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少。
  4、外壳为ABS工程塑料制作、腔体镜面不锈钢组件,生锈。
  5、整机设计,静电喷塑箱体,钢化玻璃超大可视窗,造型豪华美观。
  6、倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏,温度、时间、转速和运行状态同界面显示。
  7、运行参数记忆功能,电源意外断电,来电后自动按原来设定参数运行。
  8、运行参数加密功能,避免人为误操作。
  9、高精度的转速控制:PID反馈控制,电机转速稳定准确,精度±1rpm。
  10、高精度的温度控制:PID反馈控制,测量精度0.1℃,实测温度偏离设定值±3℃时发出声光报警。
  11、三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠。
  12、电机过热、温度失控自动保护装置。
  13、慢启动设计,防止骤然启动造成摇瓶液体的外溅,有效保证样品的安全。
  14、大力矩电机保证持续工作毋须保养。
  15、电子控制可调式封闭循环加热、制冷系统。风扇设计和强制对流及独特的风道设计,确保了良好的恒温效果和温度均匀度。
  16、制冷方式自动,可根据环境温度变化自动调节制冷系统的开启与关闭,无须人工操作。
  17、智能制冷无霜运行技术,可使设备在低温状态下长时间稳定运行,自动化霜功能。
  *选配USB数据存储系统,自动纪录存储试验过程数据。 *选配十段曲线程控系统,可将多种不同的转速、温度、时间实验模式一次性设定完成,运行中自动转换运行模式。 *选配真彩触摸屏,可显示日期和时间。 *选配RS-232接口和嵌入式微型打印机。
感谢楼主
2026-6-22 15:18:17|本帖共 4 字 回复
确实是一篇不可多得的好文。
2026-9-17 09:02:29|本帖共 13 字 回复
