剪板机液压马达常见故障及排除
发表于:2026-1-9 08:58:58 1127
       剪板机液压马达通常分为高速和低速两大类。 额定转速高于500r/min的为高速剪板机液压马达,主要形式有齿轮式、螺杆式、叶片式和轴向柱塞式。其特点是转速较高、功率密度高、转动惯量小、排量小,启动、制动、调速及换向方便,但输出转矩不大,通常为几十到几百千米,在大多数情况下不能直接满足工程上负载对转矩和转速的要求,往往需要配置减速机构,所以其应用受到一定限制。 额定转速低于500r/min的为低速剪板机液压马达,低速剪板机液压马达排量大,体积也大,转速在低到每分钟几转时仍能输出几千到几万牛米的转矩,这就是通常所说的低速大转矩剪板机液压马达。其主要形式有多作用内曲线柱(球)塞式剪板机液压马达和曲轴连杆、静压平衡时径向柱塞形剪板机液压马达,它适用于直接连接并驱动负载,且启动、加速时间短,性能好,所以在工程实践中得到了广泛应用。本节以四M、QKM型柱(球)塞式轴转剪板机液压马达和壳转剪板机液压马达为侧,详细介绍其结构、特点、使用与维护、常见故障与排除方法。 图4 QJM型轴转剪板机液压马达的结构图 1-钢球;2-缸体;3-分片式导轨;4-配流轴;5-柱塞;6-后盏;7-前盏;8-孔用挡圈;9-封油闷头;l0-弹簧;1l-变速阀;12-定位销
(1)QJM、QKM型剪板机液压马达结构简介 多作用内曲线柱(球)塞式剪板机液压马达有两种形式,轴转式和壳转式。图4为QJM型轴转剪板机液压马达的结构图,由图可见,QJM型轴转剪板机液压马达主要由缸体2、分片式导轨3、钢球1、柱塞5及配流轴4等组成。其柱塞5制成阶梯状。这样在其头部可容纳直径较大的钢球1,从而降低导轨曲面和柱塞球窝之间的比压。切向力由钢球经柱塞大端传给缸体2(转子),故属于柱塞传力结构。壳体是分片式的,由导轨3和后盖6、前盖7用螺钉连成整体。配流轴4是组合式,通过螺钉与后盖6固定。 图5为QKM型壳转剪板机液压马达的结构图。其特点是:缸体2固定,与导轨固定的马达壳体l旋转,配流轴3与马达壳体一起转动。配流轴3与马达壳体1之间通过十字联轴器4连接,因而配流轴具有一定的浮动性,配流轴的轴向位置由左端小套中的弹簧5确定。
图5 QKM型壳转剪板机液压马达结构图;1-壳体,2-缸体f 3-配流轴;4-十字联轴器;5-弹簧 (2)QJM、QKM型剪板机液压马达的调整、使用与维护 ①转速的调整 剪板机液压马达在投入运转前先和工作机构脱开在空载状态先启动,再从低速到高速逐步调试,并注意空载排气,然后反转。同时,应检查壳体温升和噪声是否正常,待空载运转正常后,停机将剪板机液压马达与工作机构连接再次启动剪板机液压马达从低速到高速负载运动。 ②使用和维护 a.液压系统使用的工作液应根据工作转速、工作压力和工作温度选用不同牌号的油,一般情况下建议选用46号抗磨液压油(或与它相似的油),在使用压力较低情况下可以使用一般机械油,当工作转速较低、油温较高时可选用黏度较高的油,当转速较高、油温较低时可选月|黏度较低的油。 b.新装剪板机液压马达的系统,工作油在运转2~3月后应调换一次,以后每隔1~2年换一次油,具体视使用条件和工作环境而定。 C.一般情况下剪板机液压马达壳体温度应在80℃以下。 d.剪板机液压马达在工作中存在着作为泵工况时,剪板机液压马达的主回路应有0.3~0.8MPa的回油或供油压力,转速高时取大值,具体视工况而定,以不出现敲击声为准。 e.液压系统中不得吸入空气,否则会使剪板机液压马达运转不平稳,出现噪声和振动。 ③拆卸和装配 a.拆卸:QJM剪板机液压马达拆卸时,先拧下外圈螺栓,然后用螺钉拧入前后盖上的启盖螺孔即可拆卸前、后盏,同时配油轴鄞可与转子体分离。注意勿拉伤配油轴。如要将配油轴与后盖拆开,只要拧下螺钉即可。 b.装配:剪板机液压马达各部件经检修或更换后,装配前,应注意下列事项。 ·全部零件用柴油清洗并擦净,涂上清洁机油。 ·不准用脏的零件装配。转子体、配油轴、活塞、钢球的摩擦表面和密封槽不允许有伤痕、凹陷和毛刺等缺路。 ·各密封件一般均应更换(轴封一般在累计运转2000h后调换一次),装配时密封件表面应涂以清洁机油,工作表蘑不得有任何损伤。 装配次序如下。 ·配油轴与后盖用螺钉装成一体。 ·带后盖的配油轴装入转子体。 ·先将钢球活塞选配好后,装入转子体(必须注意同一台马达中钢球可以互换,但不同马达中钢球不能互换)。 ·定子装入后盖止口中。 ·前盖止口.装入定子。注意:前盖装入转子体时,避免由于转子体伸出端损坏油封。 ·把前、后盖定子用螺钉拧紧(注意定位孔必须对准,各密封圈不要遗漏),除带制动器的马达外,装配后用手或其他物件盘动出轴;转动应均匀。 (3)叫M、QKM型剪板机液压马达常见故障及排除方法 叫M、QKM型剪板机液压马达常见故障及排除方法见表4。 (4)QJM、QKM型剪板机液压马达转速变慢故障分析 在调试包含有剪板机液压马达的液压传动系统时若遇到剪板机液压马达不转或转动缓慢或不稳定的现象,这和系统构成有关,原因也不尽相同。在液压传动系统中,遇到这种情况,除了检查溢流阀的毛病外还要检查有关的单向阀是否漏油。又如在装有平衡阀和常闭式制动器的起重回路中,遇到下降负荷时出现“点头”现象时,就应检查、调节(如可调)平衡阀的开启压力和制动回路中的单向节流阀,使它们和负荷相匹配。 (5)QJM、QKM型剪板机液压马达典型故障检查流程图
