简单句话,采用原理的化工原料水分测定仪,哈尔滨宇达电子技术有限公司都有售!
咨询:
FD-C型化工原料水分仪 (FD-C1型固体化工原料水分仪, FD-C2型溶液化工原料水分仪) FD-C化工原料水分测定仪是哈尔滨宇达电子技术有限公司引进外传感器在内推出的性能、数字化水分测量仪器。采用周波原理,数字显示,传感器与主体合为体,设有多个档位用来测量碱活性染料、化学矿物原料、有机无机化工原料、染料、树脂、洗衣粉、塑胶颗粒、金属皂、助剂、溶液、炸等粉状、颗粒状、液体状水分。该仪器测量水分范围宽、精度、测量、性能稳定、1秒读数,体积小、重量轻,可随身携带,并在现场检测,是化工行业水分测定的仪器。
、主要特点 1、引进外传感器,芯片。 2、传感器设计有出般的穿透能力。 3、传感器工作范围宽,插入测量显示。 4、性能稳定、品质优良。 5、便携式水分仪外壳设计精巧、结构紧凑。
二、技术性能 1、水分测量范围:0~80% 2、分辨率:0.01% (1%以下),0.1% (1%以上) 3、响应时间:1秒 4、显 示:LCD液晶数字显示 5、探针长度:200mm(C1,C2型) 6、电源:9V(6F22型)电池节 7、体 积:160×60×27mm 8、重 量:200克
PPM水分测定仪可根据用户要求特殊制作,测量范围4-999PPM。
FD-C型化工原料水份仪
FD-C型化工原料水分检测仪 特殊设计1
SK-100化工原料水份测定仪 (便携式水分测定仪) SK-100化工水分仪适用测量化学矿物原料,如有机无机化工原料、染料、树脂、洗衣粉、金属皂、助剂、溶液、添加剂、炸、塑料粒子、橡胶颗粒等物质的水分,测量范围为0~99.99%。 SK-100化工原料水份仪约重250克,长约150mm,小巧玲珑,便于携带,适合现场测定分析。 SK-100化工原料水分测定仪直接在大液晶屏幕数字显示。
技术参数: 测定方式:频电磁波感应式 测量范围:0~99.99% 分 辨 率:0.01% 显 示:大液晶屏显示 电 源: 1节9V电池 尺 寸: 150×80×35mm 重 量: 约250g
SK-100化工原料水分仪根据被测物质的不同,选择相应的传感器,固体、粉末、液体等均有相应的传感器,右侧图片仅供参考!
6188型化工原料水分测量仪 (固体、颗粒、粉末水分测定仪) ●不需要称重,能自动测量试样重量,自动计算水分含量比例值。 ●可以自动关闭电源(约3分钟不进行操作,电源将自动切断),省电。 ●可以修正水份初值(可以在—9.9十9.9的范围内,对各品种水分值修正),消除环境影响,测量精度。 ●不需要将试样进行粉碎等处理,按下测定键,并将试样放入测定容器即可测量。
水分测量范围:0—99.9% 水分分辨率:0.1% 电 源 : 5号干电池4个 尺 寸:210()x1 30(宽)x1 90(长)mm
MS-100红外水分测定仪 卤素水分测定仪(台式自动水分仪 ) ●度: MS-100红外卤素水分仪采用灵敏特性的称重传感器。 ●标准RS-232接口: 与PC双向通讯或连接到打印机。 ●易于操作: 符合人体工学设计的盘手柄,避免热的样品放入取出时产生烧伤,翼状手柄易打开关闭加热盖。 ●三种干燥程序 标准干燥: 启动后直接升温到设定温度。 慢速干燥: 经过预设时间逐步升温到设定温度。 干燥: 采用200℃加热3分钟后根据设定的干燥温度持续加热。
技术参数: 称量范围: 110g 水分测量范围: 0~99% 分辨率 :0.01% 温度范围: 室温—200℃ 温控精度: ±1 ℃ 干燥技术:环形水分加热灯 测量结果:水份和干重含量%、水份含量%、湿度% 秤盘尺寸:85mm 外型尺寸:330*200*200mm 电压功耗 AC 220V 50HZ 约1W(zui大功率约480W)
HYD-ZS在线水分测定仪、在线水分测控仪 HYD-ZS型在线水分测控仪应用外的传感器、微处理器技术及数字信号处理技术,可调节种类、温度、补正的范围,可设定上下限报警,可输出控制信号,RS485/RS232远程信号传输电脑,可选输出0-5V或4-20mA测量/控制信号,可连接PLC或DCS设备。设有水分报警,当水分或出预置水分时报警并根据程序进行控制。 HYD-ZS在线水份仪适用范围:纸张、草、木材(纤维板、刨花板)、化工(洗涤剂、肥皂粉、化肥)、化纤、粮食(油菜籽、谷物)、饲料、茶叶、食品(面粉、淀粉、奶粉、大豆粉)、冶金(石英沙、水泥)、煤炭、煤油、纸类、土壤、泥土等物质。 可采用接触式、非接触式、管道安装三种测量方式。
、产品功能: 1.水分测定; 2.被测物分类调整; 3.被测物温度调整; 4.被测物水分值校正; 5.设定水分上限和下限报警; 6.出设定值输出开关信号 7.输出4-20mA / 0-5V 信号 8.RS485 / RS232 连接电脑
二、技术参数: 测量水分范围:0%~80% (可根据用户需求选择) 检测分辨率:0.1%、0.01%、PPM(用户需求选择) 电源:220V 50HZ 功率:12W
HYD-8B近红外在线水分测定仪、红外线在线水分测量仪 HYD-8B型在线红外水分仪是目前世界上的非接触测量含水率的水分测量仪,它坚固耐用,灵敏度,测量精度几乎不受物体颜色,密度,颗粒的影响。HYD-8B型在线水分检测仪采用水分测量的科技,探头防水防尘,的坚固外壳可抵抗意外撞击,整机可以在恶劣环境下长期工作,调试方便,可以有多种安装方式,操作容易,精度,适用范围广。 HYD-8B型近红外线水分传感器采用红外水分检测原理,在分辨率,量程和可靠性上过其它原理的水分传感器,是目前世界上的的非接触测定含水量的探头。HYD-8B型在线水份测定仪的分辨率达0.01%。
HYD-8B在线水分仪采用非接触式测量方式,探测距离20cm ~ 40cm左右都可测量水分。
、产品功能: 1.水分非接触测定,距离被测物20~35cm; 2.被测物种类设定; 4.被测物水分值校正; 7.输出4-20mA 电流信号 二、技术参数: 测量水分范围:0%~99% (根据用户需求选择) 检测分辨率:0.1%、0.01%(用户需求选择) 电源:220V 50HZ
