锅炉厂全自动软水器维修指南
发表于:2026-6-3 08:29:38|本帖共 548 字 4245
       问题
  原因
  解决办法
  1.软化水装置不能自动再生
  A.电源系统出故障
  B.定时器有毛病
  C.电源中断
  D. 流量计软轴脱落
  电路完好,(检查保险丝、插头、
  软轴线及开关)
  B.重调定时器
  C.重调当前的时间
  D. 重新安装流量计软轴
  2.出硬水
  A.旁通阀开启
  B.盐罐中没有盐
  C.进水过滤器堵塞
  D.盐罐中水量不足
  E.软水罐水质变硬
  F.分水器管漏水
  G.内部阀们漏水
  H.中心管于阀体脱落
  A.关闭旁通阀
  B.向盐箱中加盐
  C.清洗进水过滤器
  D.检查盐罐注水时间,若盐管流量控制阀堵塞则清洗它
  E.如果需要就重新冲洗软水罐
  F.分水管不破裂检察“ O”型圈和补焊
  G.重换密封圈
  H.重新安装
  3.系统用盐过多
  A.装盐不正确
  B.盐罐中水量过多
  A.检查盐用量及装置
  B.看问题7
  4.水压降低
  到分水器的管子中积垢
  分水器生锈
  C. 控制阀罐路有异物
  清洗这段管子
  清洗控制罚,加添树脂层,加大还原频率
  拆下活塞,清洗控制阀
  5.排污管流出树脂
  系统中有空气
  排污管控制阀安装不正确
  系统应该有空气排除装置,检查操作条件
  检查并调整出正确的排污速度
  6.存水空间生锈
  A.树脂层有异味儿
  检查反洗、吸盐水和盐水流入过程,加大还原频率,增长反洗时间
  7.盐罐中水过量
  进水系统堵塞
  定时器不循环
  盐阀有异物
  在盐夜流量控制阀中有异物
  清洗进水系统及管路
  重调定时器
  换一下盐液控制阀的位置并清洗此阀
  清除异物
2026-6-14 16:25:36|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-18 06:51:12|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!您的帖子已被选入本周精华。
2026-9-9 17:26:16|本帖共 18 字 回复
