显微硬度计和维氏硬度计区别
发表于:2026-6-2 13:47:03|本帖共 536 字 3231
       显微硬度计和维氏硬度计在仪器和应用上都有哪些区别?
  维氏硬度试验(Vickers hardness test)是测定材料维氏硬度值的试验。通过维氏硬度计测量,以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,得出维氏硬度值HV (kgf/mm2)。
  根据试验力的不同范围,维氏硬度计分为三种形式:
  试验力F≥49.03N或≥HV5为维氏硬度计。
  试验力1.961N≤F<49.03N或HV0.2~<HV5为小负荷维氏硬度计(low-load Vickers hardness tester),用于测定材料小负荷维氏硬度值。
  试验力0.09807N≤F<1.96N或HV0.01~HV0.2为显微硬度计(microhardness tester),用于测定材料显微维氏硬度值。
  一般情况下显维硬度计适合硬化层深度、显微组织的分辨等功能,维氏硬度计适合一般产品的维氏硬度。对于精度测量同样的产品维氏硬度计较好于显微硬度计,因为压痕越小在测量距离的时候产生的误差越大,硬度数值误差更大。
  声明:文章来源于公众号网络,若涉版权问题请联系我司(021-33587030)删除,谢谢。
2026-6-28 20:25:24|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 23:01:04|本帖共 4 字 回复
技术贴,果断点赞
2026-8-2 08:26:21|本帖共 8 字 回复
