尘埃粒子计数器如何使用才能延长寿命
发表于:2026-6-2 12:04:01|本帖共 787 字 3349
       尘埃粒子计数器如何使用才能延长寿命
  尘埃粒子计数器广泛应用于生物制药、微电子制造、实验室和微生物等行业的洁净室检测中了,可以对洁净室、无尘车间、加工制造厂房的洁净度、净化效果进行监控的作用,确保产品的安全和质量。其原理是空气中的微粒如果在光的照射下就会有散射的现象,这种现象被称为光散射。光散射和微粒的体积、光波的长度、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等因素有关。微粒散射光的强度会随微粒的表面积增加而增大。而尘埃粒子计数器工作原理就是把来自光源的光线被透镜组聚焦于测量腔内,当空气中的每一个粒子快速地通过测量腔时,便把入射光散射一次,形成一个光脉冲信号。那么,尘埃粒子计数器如何使用才能延长寿命?珠海天创仪器公司为大家详细介绍:
  1、粒子计数器主要用来测试净化车间干净的环境,当测的地方有松散颗粒的材质,灰尘源,喷雾处时,须少保持距进口管少十二英寸远。以免以上的颗粒及液体污染传感器及管路; 2、禁止抽取含有油污、腐蚀性物质的气体,也不要测有可能产生反应的混合气体(如氢气和氧气)。这些气体也可能在计数器内产生爆炸,如果测这些气体需与厂家联系,取得更多的信息再进行操作; 3、当入口管被盖住或被堵塞,不要启动尘埃粒子计数仪; 4、在连接外置打印机或连接外接温湿度传感器时,需先关掉计数器;当执行打印操作时,打印机上须有打印纸,否则会损伤打印头; 5、水溶液或其它液体都不能从入口管进入传感器; 6、取样时,避免取样从计数器本身排出来的气体所污染的气体; 7、在搬运时,应轻搬轻放,少受振动、冲击。特别是对于台式的粒子计数器,更加要小心,以免损坏内部元件; 8、没有高压减压设备(如高压扩散器)不要取样压缩空气,所有的计数器被设计用于在一个大气压下操作。仪器的工作位置和采样口应处于同一气压和同一温湿度环境下,保证仪器正常工作; 9、尘埃粒子计数器应该在洁净环境下使用,以防止对激光传感器的损伤。
收藏了
2026-7-6 13:28:38|本帖共 3 字 回复
这个产品样本很详细,对选型很有帮助。
2026-10-24 09:31:28|本帖共 18 字 回复
