洗砂厂废水泥浆处理设备规格齐全
发表于:2026-6-2 10:58:38|本帖共 1,255 字 353
       一、洗砂厂废水泥浆处理设备的性能:
    洗砂厂废水泥浆处理设备运行平稳正常,没有冲击、振动和异常声响。机台采用SUS304不锈钢材质,TIG补强焊制成型,焊缝平整光滑,无任何焊接缺陷;皮革污泥脱水机结构组织坚固,耐化学腐蚀性能强,结构本体表面一道面漆涂装,更添美观与防护效果。
  二、洗砂厂废水泥浆处理设备设计特点:
  1、合理的结构设计:框架结构坚固,维修方便,高低错落有致,经常操作部分位置低,整体结构整齐美观。
  2、优异的防腐性能:接触水的部件采用不锈钢,机架采用不锈钢或A3标准型钢热镀锌(热镀锌并非热喷)(内外锌层厚度不低于80μm)防腐处理,从而达到整机无锈蚀部位,确保五年内不生锈。 3、特殊设计:本机在过渡脱水区采用锥型辊脱水技术,可以有效地解决泥量一大从滤带两侧跑泥的问题,因此可以大大的提高污泥的处理量。
  4、的滤网冲洗技术:网带冲洗系统采用特殊设计的滤网除泥器,此技术可大大降低了清洗水的用量。配备另一种特殊设计的自清洗式污水滗滤器,达到了采用二沉池的出水做清洗水,改变了压滤机使用清水洗网成本高的现状,真正达到环保的目的。 5、可靠的运转性能:本机的纠偏采用气控阀连接气缸,就近控制,反应快,滤带两边同时纠偏,并具有中间位置,快速复位,整个系统动作频率低,纠偏幅度小。电控系统设有的连锁保护装置,确保整机运行的安全可靠性,有效的防止了误动作给整机造成的损伤。
  6、PLC控制设计:本机可以根据高档用户的需求,进行PLC控制设计,原理是依据主机的运行速度自动调节污泥的进泥量、絮凝剂投加量,使生产率和脱水率均能达到的状态,基本达到无人看守。 7、成熟的应用技术:不同的污泥选用不同的滤带、不同的絮凝剂、不同的辅助设备方能达到的脱水效果。
  三、洗砂厂废水泥浆处理设备机型:
    一小时处理泥浆60-95立方,出泥饼15-18立方,重量在30-35吨,泥饼的含水率20%- 35% ,能耗才40-48个kw,运行成本低,操作简单,可以24小时运转,不用长时间守着操作。带式压滤机污泥分离处理,污水变清水,污泥变泥饼,可循环使用。
  四、洗砂厂废水泥浆处理设备工作原理:
    污泥经输送泵进入动(静)态混合器,与同时加入的浓度为0.05~0.1%阴(阳)离 子絮凝剂溶液相混合并充分反应后,渣(泥)浆中的微小固体颗粒(或悬浮物)聚凝成体积较大的絮状团块,物料间的结合水及表面水被分离成自由水,当物料被输 送铺展到加长的重力预脱水区(或带式污泥脱水机上)的滤网上,在重力的作用下自由水透过滤网背面而渗出分离,形成不流动状态的污泥,达到压榨脱水区实施压 力条件,然后随着网带的移动而夹持在上下两条网带之间,经过具有可调张紧力的过滤带及直径逐渐递减的转辊和对压辊,实施连续增加的缓慢的对辊挤压力、剪切 力作用,通过楔形区、低压区、中压区、高压区和强力对辊挤夹区将渣(泥)浆中的水份经过逐级增压的方式不断挤压出来,形成含水率较低的滤饼排出,通过 刮料板刮离,上下滤带分开,经过高压冲洗水及滚刷清除滤网表面孔隙中的微量颗粒,继续进入下一步脱水循环。
2026-6-10 19:04:46|本帖共 4 字 回复
条理十分清晰
2026-10-5 11:29:18|本帖共 6 字 回复
