数控车床车油管扣程序
发表于:2026-6-2 10:24:51|本帖共 1,017 字 2710
       一:数控车床车油管扣程序技术百科
  1:数控车床的油管破了,有什么办法不让漏油 答:只要油的压力不高,可以用下面的方法。停止油泵,清理清洗破裂位置的外表面,使用适当的胶水,像汽车补胎那样,在外面补一块,然后用细铁丝反复缠绕,压住补的那一块。等胶水干了再使用,就不会再漏油了。如果我的回答对您有帮助,请及时采。
  2:数控车加工内孔圆锥油管螺纹,编程中R2代表什么? 答:在车内外螺纹的程序当中有R,他代表的意思是螺纹为圆锥螺纹,他的值有正负之分,一般是起点减去终点的值,R2代表口部大内孔小,也就是说是喇叭口,他的算法是这样的:锥孔角度GB统一标准为1:16也就是1度47分(单边),知道程序车螺纹的长度,再用三角函数正。
  3:数控车床加工三通油管接头用什么夹具 答:一般三通在车床上加工的夹具都是有工厂按照自己产品尺寸定做的夹具,所以这个东西无法来表达。你只要夹具达到产品的精度且安全就可以了。没有卖的,只有请人家设计定做。
  4:数控车床的油管破了,有什么办法堵住?如果不换, 答:不知道坏了多大?小的话用粘合剂粘粘应该可以,要是严重的话还是换吧,油应该是给钻头冷却的吧,冷却不到,换刀口和钻头的钱要比换管贵太多。
  5:2-7/8UPTBG油管螺纹能从孔一定深度处加工母扣?, 答:主要考虑刀具能否完成,或丝锥深度能否允许。
  6:数控车床油管破了,没换,现在主轴响,什么原因 答:如果是主轴箱内的油管破了,那就是油管破了,润滑不好,主轴轴承或齿轮磨损严重引起的声音。具体要看油管是什么地方的,另外,打开主轴箱,就知道声音大是什么原因。如果我的回答对您有帮助,请及时采纳为答案,谢谢。
  7:用数控车床加工石油油管螺纹,螺纹牙型尺寸是多少 答:没看到你工件的图纸,以及图纸上关于螺纹部位的标注和说明,以下回答仅供参考。螺纹标准较多,你必须与图纸提供者确认,你将要加工的零件采用的是采用了哪个标准。下面是美国石油管螺纹标准:外径牙数/吋螺距(P,毫米)牙型高H(毫米)3。
  8:沈阳VTC6070数控立车,卡盘无工作,电磁阀量了好的 答:首先检查供电,确定供电没问题再更换电磁阀测试。
  9:武汉威泰数控立车CD5250主油泵不起动是什么原因 答:空气侵入到锯床液压系统的不良后果主要有:(1)使油液具有一定的压缩性,致使系统产生噪声、振动和引起运动部件的爬行,破坏了工作的平稳性;(2)易使油液氧化变质,降低油液的使用寿命。解决措施:1、空气由油箱进入系统的机会较多,如油箱的。
