隧道综合监测系统技术性能的性 隧道综合监测系统一套数字化、网络化、集成化、智能化、可视化、和人性化的现代工业监控系统。通过系统可以远程实时了解隧道内的现场视频信息,电缆表面温度,泄露电流,隧道内部烟感,环境温度和湿度,井盖开关等情况。这样,就可以让维护人员不再冒着生命危险进入隧道巡视了。 近几年,我国经济发展迅速。这大大推动了人类社会城市化的进程。而城市化的不断发展也对智能电网建设提出了更高的要求,智能电网建设在满足持续增长的用电需求的同时,还必须保证人类城市环境不受破坏。这使隧道综合监测系统成为了智能电网建设发展的新方向。 ,通过电缆隧道送电可以很好地保护城市的环境、景观。但是它的具体实现需要面临很多的技术难题。就拿隧道电力电缆的维护来说,都面临着3大难题。 1、环境封闭,无法及时发现隧道内突发事件 隧道内高压电缆密集敷设,一旦发生火灾,极易延燃。而电力隧道是封闭箱式结构,光线较差。如果不能及时发现灾情进行扑救,后果不堪设想。 2、老鼠、白蚁等动物破坏电缆 白蚁在寻找食物过程中常常会肆意地对输电电缆进行破坏,别小看小小白蚁,他们可是有咬穿电缆护层的本事。护层一旦遭到破坏,电缆在隧道环境中就极易因受潮而绝缘强度降低,从而可能造成单相接地短路故障。 老鼠对电力电缆的危害更大,它为了磨利尖齿,往往会攻击橡塑材质的电力电缆。这样就非常容易造成漏电、停电、爆炸及火灾等重大事故。 3、环境特殊,维护困难 隧道内通风条件差,存在有毒气体和。巡视人员进入隧道前需要做大量的安全防范措施,另外,隧道内积水、昏暗、潮湿等环境都会给巡视带来很多麻烦。 随着通讯技术和传感器技术的发展,以上3大难题都随着隧道综合监测系统的问世迎刃而解了。 |
