天津折弯机使用中的几个危险现象
发表于:2026-6-2 09:42:57|本帖共 390 字 1450
       有些天津折弯机设备增加一些机构,因走线方便,或与其他设备相关的行动,新的电力机制不是从设备的电源关闭底部,另一导线,导线,从而违反了“规定机电设备连接到一个电源”标准。
  一般来说,数控折弯机制造商根据国家标准,“只有在用户同意的情况下才能使用中线。”金属加工,内容良好,值得注意。在使用中线时,应清楚地显示机器上的技术文件,并向中心线提供带有N的单绝缘端子。
  数控折弯机和机床的电动机柜通风被认为是世界上的“正压”,但在一些机床改造中还没有实现。我们遇到了一个家用的机床,使用负压通风,在刀架上的切削液沿着蛇皮软管进入电动机柜。电缆沟内的湿气和切割时的灰尘都是通过管道和缝隙进入电柜的。
  机床使用大约一年左右,电器柜的电路板和电器零件的一层污垢,明显的水分(冷凝)痕迹。机器故障频繁,影响正常生产。很明显,控制装置的外壳一般应具有不低于IP54的保护水平。因此,按照标准,需要付出代价。
点赞
2026-7-28 15:52:56|本帖共 2 字 回复
持续关注动态
2026-9-24 07:35:46|本帖共 6 字 回复
