机械密封研磨设备
发表于:2026-6-2 09:33:06|本帖共 606 字 4171
       机械密封研磨设备
  机械密封研磨设备四大基础知识:
  1、精密磨床研磨原理
  用研磨工具和研磨剂,从工件上研去一层极薄表面层的精加工方法,称为研磨 。
  研磨时,在工件与研密盘中间放入金刚砂或其它研磨剂后,受金刚砂挤压,工件表面产生破裂,当研磨盘与工件相对运动后,由于磨料的不规则和它在研磨盘与工件表面滚动,工件表面破裂的碎块和磨创的碎块被“推走”,如此重复,逐渐使工件表面成为光滑而精密的平面,根据研磨时研磨剂是否用工作液,可分为湿式研磨和干式研磨。
  湿式研磨方法加工量大,一殷是粗加工,湿式研磨得到的是梨皮状的暗光面。
  干式研磨方法加工量小,—“般是精加工,于式研磨得到的是光亮的镜面。
  2、研磨剂
  研磨剂是磨料和水或油等组成的混合物,根据工件硬度和加工余量,可选用不同规格的磨料。
  磨科按其来源可以分为天然磨料和人造磨料,天然磨料包括金刚石、刚玉、石榴石等,人造磨料有人造金刚石、碳化硅、人造刚玉、磁化硼等。
  3、手工研
  平板一般三块一组,使用中必须定期检查确保精度;研磨工件时要均匀使用研磨乎板表面,修复对应三块平板互相对研校准,只有经常保持乎板的精度,才能获得较好的研磨质量。
  4、研磨机
  在进行批量生产和机械密封维修虽较大的情况下要使用研磨机,研磨机是研磨平面的一种专用设备,按其结构型式分机械研磨机和电磁振动研磨机等。
  在机械研磨机中有单面研磨机、双面研磨机。一些自动化程度较高的研磨机,还可以自动加压和自动测量工仟厚度,研磨效率较高。
2026-7-3 04:00:24|本帖共 4 字 回复
这个必须支持一下。
2026-10-17 18:31:57|本帖共 9 字 回复
