发表于:2026-6-2 08:15:13|本帖共 1,040 字 749
应用领域:
该产品测量精度高、结构简单、操作方便、实用性好,目前在钢铁、化工、煤气化、生物质气化裂解等领域广泛应用。
产品简介:
多组份气体分析仪,采用分析计算法,快速准确的分析出一种或多种气体的浓度值,并依据浓度值计算出相应的热值。
多组份气体分析仪采用进口红外传感器、燃料电池氧传感器及热导传感器,运用的数字处理技术,实现对CO2、CO、CH4、H2、O2、CnHm等量等多种气体的连续自动快速在线检测。
性能特点:
QTRL-8型便携式气体热量分析仪,是一款便携式气体分析仪,仪表适用于各种煤气的热值分析
自动计算、显示气体的热值,单位为大卡或兆焦耳
自动分析检测,操作简单,可取代奥式、色谱等气体分析
仪器携带方便,适用于工业现场管道上直接取样分析,化验室气囊(袋)取样分析
具备RS-232数字输出接口,并采用Modbus RTU通讯协议
电池一次充电可使用6小时以上
自带精密过滤器,大大提高传感器使用寿命
内置进口采样气泵
仪表具有数据备份、数据恢复功能
技术参数:
测量范围(Measuring range)
CO2:0-99%(量程组份任选) CO: 0-99%
H2: 0-99%
O2: 0-99%
CH4: 0-99%
CnHm:0-50%
分 辨 率(Resolution ratio)
0.01%/0.1%(根据量程选定)
测量精度(Accuracy of measurement)
≤±2%F.S
重 复 性(Repeatability)
≤±1%F.S
稳 定 性(Stability)
零点漂移:≤±1%F.S/7d
量程漂移:≤±1%F.S/7d
响应时间(Response time)
T90≤30S
预热时间(Preheating time)
≤45min
样气流量(Flow of sample gas)
200~1000mL/min
进气压力(Intake pressure)
0.10Mpa≤入口压力≤0.20Mpa
工作电源(Working power supply)
100~240VAC 50/60Hz 1A
环境温度(Ambient temperature)
-5℃~+45℃
环境湿度(Ambient humidity)
≤90%RH
输出信号(Signal output)
4~20mA或0~5VDC
通讯模式(Cummunication mode)
RS232或RS485(通讯协议:Modbus RTU)
内置精密抽气泵(可选)
Built-in precision pump (optional) |
