惠州_北京_河南_青岛总代理日本THK丝杆螺母
发表于:2026-6-1 14:35:45|本帖共 585 字 2751
       所谓的thk丝杆就是将回转运动转化为直线运动,反过来将直线运动转为回转运动。它主要由螺杆螺母以及滚珠构成,具有自身独特的特点优势: 1、与滑动丝杠副相比它的驱动力矩是 由于滚珠丝杆副的丝杠轴和丝母之间还拥有很多滚珠在做滚动的运动,因此它就能够能进行较高的运动。因此和过去的滑动丝杠副相比来说,驱动力矩达到1/3以下,也能够达到同样的运动结果,并且所需的动力仅仅只是使用滚动丝杠副的1/3。所以在省电方面它做得非常人性化。 2、高精度的保证 滚珠丝杆是采用的日本制造的高水平的机械设备连贯生产出来的,尤其是它在组装、研削、检查等各个工序的工厂环境方面,,同时还能够对温度·湿度都进行非常严格的控制,而且还具备的品质管理体制,进而能够让精度得到充分的保证。 Thk丝杆的使用如果不注重保养,寿命便不会长久,而保养中比较重要的就是润滑了。丝杠使用常规要定期加油的,加油的时候需要根据使用的情况选用不同的油脂。在某些较为粗糙的机械,结构简单,其设计为采用润滑脂润滑,多数采用手工用油脂枪挤压方式给油。要求所有的油脂为EP极压型,否则被挤出后,导丝杆上残留的油脂无法承受重负荷。 Thk丝杠是集精细地位检测技能、驱动技能、滚珠丝杠向技能、节制技能等多项技能为一体的有机综合体。假如在这些技能当中有某一个方面获得改良或进步,将使丝杠的全体功能获得进步,而正确的润滑保养又可以延长丝杆的使用寿命。
2026-6-6 20:23:09|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-2 19:58:51|本帖共 5 字 回复
感谢您的信息,很实用。
2026-10-31 11:01:26|本帖共 11 字 回复
