购买哪家的拉力机,拉力试验机,发瑞仪器的拉力机有哪些优势
发表于:2026-6-1 13:42:46|本帖共 1,301 字 360
       购买哪家的拉力机,拉力试验机好,发瑞仪器的拉力机有哪些优势 随着社会的进步,各行各业的不断发展,产品质量把关更慎重,产品检测的要求也更严格。拉力机主要用于各种材料的力学实验, 可以用于金属及非金属材料的测试,如橡胶、塑料、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带复合材料、塑料型材、防水卷材、钢管、铜材、型材、弹簧钢、轴承钢、不锈钢(以及其它高硬度钢)、铸件、钢板、钢带、有色金属金属线材的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、两点延伸(需另配引伸计)等多种试验.所以拉力机又被称作拉力机,拉力试验机。
  站在广大客户的角度考虑,每位顾客都想买到优质、高效、经济的拉力机,拉力试验机今天上海发瑞仪器网络部为大家介绍我司拉力机。 发瑞仪器的拉力机,拉力试验机优势一、发瑞生产经验丰富: 发瑞仪器涉足仪器仪表行业多年,各种检测设备都是自己生产,有足够的生产经验,可根据客户的不同需求设计不同款式和构造,为客户产品提供定制合适的夹具。 发瑞仪器的拉力机,拉力试验机优势二、 发瑞仪器的拉力机配置 高精度进口美国品牌传感器 1支 (进口传感器,精度高,重复性好,不会产生零点漂移.经久耐用。国产传感器,灵敏度低,不能清零,每次测试数据偏差较大。) 进口伺服控制系统 1 套 AC进口伺服电机 1台 (进口伺服系统是通过机械位移或位移速度、加速度的反馈控制系统, 其作用是使输出的机械位移(或转角)准确地跟踪输入的位移(或转角)比普通电机,功耗低,扭矩大,速度控制广而精准,高低数运转扭矩相当,有带伺服闭环控制,高精度制动。一般使用于自动化,精密仪器,精密设备。) 台湾高精度滚珠轴承+滚珠丝杆 2套 (非梯形螺杆,梯形螺杆燥音大,易磨损,间隙大,精度低。高精度滚珠轴承+滚珠丝杆成本是普通梯形丝杆的好几倍,其优点,间隙小,移动距离精度高,能保证电机匀速直线运动,摩擦小,燥音小,经久耐用。) 配置双导柱无间隙导柱,有公司为了节约会省略此导杆,请广大客户选购产品时一定要注意。 电机直接配套台湾减数机结构 1套 (有公司采用,皮带加大小飞轮结构,容易打滑,两边不能同步所以会经常卡死.我公司是减数机滚珠丝杆伺服电机采用整体结构,同步带控制,减小传动误差或打滑) 电路部分的主要元器件采用进口。 按试样定做夹具一付。 发瑞仪器的拉力机,拉力试验机优势三、发瑞仪器产品质量过硬 我司的拉力机都是经过严格把关生产出来的,产品结构合理外形美观大方,价格经济,采用电动机加荷可调速,方便可靠,双导轨导向,螺旋丝杆转动,运动平稳,噪音低,精度高,导杆表面电镀铬材料,光洁耐磨,可根据客户的不同要求配置不同的夹具。 发瑞仪器的拉力机,拉力试验机优势四、发瑞仪器有的售后服务 1、发瑞仪器公司对公司产品有足够的质量信心,承诺所有产品享有十二个月的免费上门保修服务,终生保修,试验机软件免费升级,免费远程服务。 2、我司会派专业技术工程师上门到贵公司提供专业培训,能满足您对售后服务的要求 通常顾客购买拉力机,拉力试验机不是一时之需,而是长久使用,如何确保长久使用,上海发瑞仪器可以郑重向广大客户声明,我们的售后服务会一直跟随,敬请放心选购。我们尽全力满足您的需要并衷心希望得到您的宝贵意见!,
感谢分享!您的付出大家看得见。
2026-9-29 12:22:56|本帖共 15 字 回复
