发表于:2026-6-1 12:59:41|本帖共 1,034 字 2236
1、卤素水分测定仪,
2、红外线水分测定仪,
3、远红外水分测定仪,
4、近红外水分测定仪,
5、卡尔费休水分测定仪 6、电容水分测定仪,
7、电阻水分测定仪,
简述:
1、电阻水分仪:是依据阻值的大小,来确定水分大小。此种产品外形为长方形,一般仪器上面是一根很长的探针,也有的是两根探针。
特点:携带方便,价格便宜。有几十元的,也有几百元的,高不过2千元。
使用环境:一般是野外使用, 使用行业:粮食收购、木材收购、化工、纸张批量来料检验等。
缺点:无精度,误差大,只有水分测量范围,如3%-25%等。 2、电容水分仪:这种原理的水分仪外形一般都类似于茶杯一样。样品倒进去,很快就能出结果。
特点:价格便宜,速度快。一千多,高不过2500元。
使用环境:野外,也很多小型企业用于实验室的检测。
使用行业:粮食收购、茶叶收购等。
缺点:无精度,误差大,只有大致的水分测量范围,而且测试之前要对不同的样品做大量的标样,对于产品的堆积状态也有严格的要求,因此无真确度可言。中原地区粮户使用较多,东北有少量用户。
注:以上两种水分仪目前在市场上主要用于收购方面,不过现在很多种植户都知道这种水分仪是不准确的,所以产品面临着严峻的考验。
3、卡尔费休水分测定仪史出于1935年,当时只要是用于化工行业,测试与挥发物质的水分。前期主要是容量分析测定。国内生产的价格便宜的两三千块钱,不过质量好的生产商主要有山东淄博淄分仪器,价格不等。国外的比较贵。
卡尔费休可分为:
(1)、容量法:又分为目测法和电量法
(2)、库伦法:水分大的产品用此法效果不是太好。
使用行业:卡尔费休水分测定仪适用于易挥发物质中的水分测试,如:甲苯、二甲苯、油漆等行业中。
注:该方法的水分仪需要耗材,耗材为化学试剂,对人体危害,所以购买此产品的企业一般要给具体操作人员配备一定的防护措施。以免造成严重后果。
4、近红外水分测定仪:该水分仪是一种在线式的水分测试仪器。主要用于生产线上,实时对产品进行水分的监测。近红外水分仪对样品均匀度要求比较高,安装前要建立数据库,如果在测试过程中更换样品的话,数据也要更换。此产品要经常用红外线快速水分测定仪进行数据的校准。也就说买在线水分仪的同时,也要买一台标准的红外线水分测定仪,经常对在线水分仪进行校准。目前国内生产的较少,主要都是进口,但是价格很贵,几十万,这个价格不是一般企业所能承受的。
在线水分仪成熟较早,特别是农业方面,因为国外的农业产品大都是一个品种,国内的同地域可以出现较多品种,因此测试难度较大。 |
