智能记录仪的性能原理介绍
发表于:2026-6-1 12:41:56|本帖共 729 字 1116
       智能记录仪的主要特点: 画面信息丰富,可同时显示数据\曲线\棒图等; 最多12路输入,可接收热电偶\热电阻\电流和电压等多种输入信号; 最多4路模拟量变送输出通道,有(0~10)mA\(4~20)mA和(0~20)mA等3种输出信号供选择; 支持RS-232或隔离的RS-485两种通讯; 可根据需要选择中/英文操作界面; CF卡转存历史数据和报表; 剪贴板的拷贝和粘贴功能方便用户的参数设置; 直观的上位机管理系统实现真正的远程监控; 最多12路报警输出,常闭常开触点可选; 最多3路24V配电输出; 大容量FLASH历史数据存储; 允许手动关屏,4阶亮度调节. 智能数据记录仪是检测\记录环境参数的仪器(好比飞机的黑匣子),它集数据的采集\显示\储存及传输功能于一体,能同时显示\记录多路数据.可单机使用,也可用多个记录仪组成有线或无线网络.采集的数据能用专用软件或EXCEL\WORD处理.其体积仅一包香烟大小,适合在野外和恶劣环境下使用.智能数据记录仪是利用其内存芯片存储数据,并将记录的数据传输给PC机进行处理.解决了走纸记录仪记录体积大\精度底\记录数据不便存储和处理,并要经常换纸和添加墨水等问题.数据记录仪在设置完成后可以脱机工作.记录间隔2秒至24小时可任意设定. 智能记录仪的结构组成:分别为电源\主机和A/D采样.键盘处理\数据显示\数据记录\输入信号调理和内部数据处理等都由仪表的核心——主机部分的软件来完成,并通过报警\通讯\配电模块进行输出.它能适用于农业科研\工业自动化\暖通空调\医药卫生\冷藏储运\气象水文\环保\实验室\档案室\博物馆\电力工业等领域.以上资料供参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\智能记录仪\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-7-1 11:14:26|本帖共 4 字 回复
这篇文章的价值超过了很多付费咨询。
2026-8-11 04:47:48|本帖共 17 字 回复
