数控线规机床几何精度检验注意事项
发表于:2026-6-1 12:22:35|本帖共 617 字 1971
       数控线规机床几何精度检验注意事项
  立式加工中心几何精度检验的标准可根据JB/T8771.2-1998的标准进行,亦可按机床出厂的几何精度检验项目进行。数控线规机床几何精度的检验须在机床精调后一次完成,不允许调整一项检验一项,因为几何精度有些项目是相互联系相互影响,同时还需要注意测量方法和测量工具造成的误差。
  数控线规机床几何精度验收
  数控线规机床的几何精度即是其静态精度,它能综合反映机床的关健零部件间的位置误差及其组装后的基础部件的几可形状误差,进行几何精度验收前应按照标准使机床预热既空运行一段时间,在机床的各个部件达到热平衡时进行, 数控机床几何精度检验的内容和方未能与普通机床相似,其差别是几何精度的误差要求更严格。
  普通立式加工中心几何精度检验的主要项目有:工作台面的平面度、各坐标方向移动的相互垂直度、X,Y坐标方向移动时工作台面的平行度、X方向移动时工作台面T形槽侧面的平行度、主轴的轴向窜动、主轴孔的径向圆跳动、主轴箱沿Z坐标方向移动时主轴轴线的平行度、主轴箱在Z坐标方向移动的直线度等。
  需要注意的是,数控线规机床检验常用的测量工肯人水平仪,平尺,方尺,90角度,检验棒,测量用各种仪表以及光仪器的精度须比所测的几何精度高一个等级,如果是新购买的测量仪器或该测量仪器已尼使用较长的时间,须经过校正才能够使用,否则测量结果是不可信的。
  台州一鼎数控机床有限公司,主做全自动车床,数控线规机床,数控车床光机等等的企业,欢迎大家咨询。
有用的帖子
2026-6-10 01:19:07|本帖共 5 字 回复
每次看楼主的贴都有新收获。
2026-9-29 13:49:11|本帖共 13 字 回复
这贴子必须加精,版主在哪里?
2026-10-20 08:52:06|本帖共 14 字 回复
