​揆二酸振动流化床干燥机​揆二酸流化床干燥设备​揆二酸烘干机
发表于:2026-6-1 12:20:28|本帖共 2,272 字 3672
       揆二酸简介
  癸二酸早是用加碱干馏获得,以后发展了合成方法,目前正在开发石油正构烷烃发酵(见发酵过程)制癸二酸的新路线。现工业上普遍采用的碱解法是在反应釜内,与碱液在100℃下发生皂化反应生成酸钠和甘油。将酸钠分离出并加入硫酸生成酸,再与碱进行碱解反应,反应温度260~280℃,采用低压或高压。
  反应生成癸二酸双钠盐和2-辛醇及氢。后经硫酸中和、脱色、结晶、干燥获得纯品,总收率在40%以上。癸二酸的另一种生产方法是日本旭化成工业公司开发的己二酸电解氧化法,与碱解法相比成本较高
  揆二酸振动流化床干燥机概述
  振动流化床干燥器工作时,由振动电机提供的激振力,使物料在空气分布板上跳跃前进,同时与分布板下方送入的热风接触,进行热、质传递。下箱体为床层提供了一个稳定的具有一定压力的风室。调节引风机,使上箱体中床层物料上部保持微负压,维持良好干燥环境并防止粉尘外泄。空气分布板支撑物料并使热风分布均匀。
  操作时,物料经给料器均匀连续地加到振动流化床中。同时,空气经过滤后,被加热到一定温度,由给风口进入干燥机下风室中。物料落到分布板上后,在振动力和经空气分布板均风的热气流双重作用下,呈悬浮状态与热气流接触。调整好给料量、振动参数及风压、风速后,物料床层形成均匀的流化状态。物料颗粒与热介质之间进行着激烈的湍动,使传热和传质过程得以强化,干燥后的产品由排料口排出,蒸发出的水分和废气经旋风分离器,布袋除尘器回收粉尘后,排入大气。调整各有关参数,可在一定范围内方便地改变系统的处理能力。
   揆二酸振动流化床干燥机适应物料
  1、医药化工业:各种打片颗粒,硼酸、硼砂、苯二酚各种添加剂等。
  2、食品建材业:酒糟、味精、砂糖、食盐、矿渣、豆瓣种籽、脱水蔬菜、粮食等。
  3、适应于化工、制药、食品、饮料、种子、矿渣等行业各种颗粒物料晶体、粉粒混合料的干燥、冷却、增湿作业。
  4、化学制品:聚合、分散染料、活性染料、有机催化剂、白炭黑、洗衣粉、硫酸锌、二氧化硅、偏硅酸钠、氟化钾、碳酸钙、硫酸钾、无机催化剂、各种废液等。
  5、食品:氨基酸、维生素、鸡蛋粉、骨粉、调味品、蛋白质、奶粉、猪血粉、酱油粉、咖啡、茶、葡 萄糖、山梨酸钾、果胶、香精香料、蔬菜汁、酵母、淀粉类等
  6、陶瓷:氧化铝、氧化锆、氧化镁、氧化钛、钛化镁、陶土、瓷土、各种铁氧体及金属氧化物等
  7、其他:矿粉、金属粉、钢砂、饵料、糠醛、硅砂、调色剂、陶上、、石英、研磨材、肥料、牧草、骨粉、云母石棉等。
   揆二酸振动流化床干燥机性能:
  (1)单层流化床干燥机:单层流化床干燥机结构简单,操作方便,生产能力较大,应用也较为广泛。一般都在床层颗粒静止高度的情况下使用。根据所干燥的介质不同,生产强度可达每平方米分布板从物料中干燥水分500~1000kg/h,其空气消耗量为3~12kg/h。
  (2)多层流化床干燥机:单层流化床干燥的缺点在于干燥后所得产品湿度不均匀。为改进此缺点,出现了多层流化床干燥机。
  (3)卧式多室流化床干燥机:卧式多室流化床干燥机适合干燥各种难以干燥的颗粒状机制成的4~14目散粒状物料,初湿量一般在10~30%,干燥后物料的终湿量一般在0.02~0.3%。
  (4)振动流化床干燥机:振动流化床干燥机是近年来发展的新设备,它适合于干燥颗粒太粗或太细,易粘结,不易流化的物料。此外还用于有特殊要求的物料,如砂糖干燥要求晶形完整、晶体光亮、颗粒大小均匀等。
  (5)脉冲流化床干燥机:脉冲流化床干也用于不易流化的或有特殊要求的物料。
  (6)膏状物料的惰性粒子流化床干燥机。
   揆二酸振动流化床干燥机产品参数:
  机型
  流化床面积 m2
  进风温度 ℃
  出风温度 ℃
  蒸发水份能力 Kg/h
  振动电机
  型号
  功率KW
  ZLG3×0.30
  0.9
  70~140
  40~70
  20~35
  YZS8-6
  0.75×2
  ZLG4.5×0.30
  1.35
  35~50
  YZS10-6
  0.75×2
  ZLG4.5×0.45
  2.025
  50~70
  YZS15-6
  1.1×2
  ZLG4.5×0.60
  2.7
  70~90
  YZS15-6
  1.1×2
  ZLG6×0.45
  2.7
  80~100
  YZS15-6
  1.1×2
  ZLG6×0.60
  3.6
  100~130
  YZS20-6
  1.5×2
  ZLG6×0.75
  4.5
  120~170
  YZS20-6
  1.5×2
  ZLG6×0.9
  5.4
  140~170
  YZS30-6
  2.2×2
  ZLG7.5×0.6
  4.5
  130~150
  YZS30-6
  2.2×2
  ZLG7.5×0.75
  5.625
  150~180
  YZS40-6
  3.0×2
  ZLG7.5×0.9
  6.75
  160~210
  YZS40-6
  3.0×2
  ZLG7.5×1.2
  9.0
  200~280
  YZS50-6
  3.7×2
  ZLG7.5×1.5
  11.25
  230~330
  YZS50-6
  3.7×2
  ZLG8×1.8
  14.4
  290~420
  YZS75-6
  5.5×2
  注:部分参数设计时视不同物料有所调整,以设计为准
   揆二酸振动流化床干燥机安装
  1、设备按厂房及工艺条件定位后,应预先将振动流化床及风机、旋风分离器等的预埋板、基础、预留孔等工作做好,地面须平整,基础等须保证主机运行的平稳性、牢固性;
  2、采用软管(可用帆布自制)将进、出风口分别与进、出风管接通;
  3、将两台振动电机按一定角度并联安装,并采用同一只倒、顺开关控制;
  4、打开振动电机两头偏心块护罩,接通电源电动电机,观察两台电机转向;
  5、、认真地检查各紧固件是否松动;
  6、开机空载运转二十分钟,观察设备运行是否平稳,有无异常振动或噪音;并测试振动电机各相电流是否平衡,电机温升是否在允许范围(详见振动电机说明书)。
   揆二酸振动流化床干燥机产品实拍图
支持一下
2026-6-21 10:42:18|本帖共 4 字 回复
