组合式高效过滤器构造
发表于:2026-6-1 11:21:57|本帖共 561 字 1381
       组合式高效过滤器构造:
  1.隔板
  波纹形铝箔隔板或纸隔板可以精确地保持褶层间距.在最小阻力下,限度地利用滤料.在腐蚀性环境中,可使用镀乙烯隔板.隔板边缘斩折,可防止滤料破损.铝箔厚度0.03mm,波纹高度4mm,可以充分保障过滤材料的面积及过滤器的轻质量。
  2.密封胶
  在框架内用粘胶密封滤料,防止周围发生侧漏.密封层密封了滤料边缘及隔板.即密封了所有可能发生泄漏的通道。标准H系列过滤器所使用的聚氨脂粘胶渗入滤材间,以防止空隙产生.聚氨脂质地松软,富有弹性,可有效防止裂胶及运输过程中震动损坏滤料。木质-采用(18mm)或16(mm)厚压制板及胶合板框架,接头处采用胶水及自震钉连接以保证其牢固.金属框架,包括镀锌钢板.不锈钢.铝型材等多种金属材料.
  3.密封垫片
  闭孔EVA密封垫片可用干气密性密封,防止过滤器侧漏,标准为18mm宽6mm厚。也可采用硅质密封垫片,无隔板高效可使用聚氨酸发泡整体形成,发泡机走XY轴,自动运行,密封效果相当好。
  4.锲形褶层
  过滤器滤材两面180度翻折,形成锲形褶层。滤料折弯时有两道压痕,使其在隔板的尾端处形成锲形盒式摺层,锲形盒式褶层可以防止滤料破损。有些过滤器生产商采用了单压痕或滚痕式滤料褶层,甚至简单地人工折纸,在这种惰况下,滤料很容易被波纹形隔板尖锐的折顶损坏。或在过多搬运过程中损坏滤纸。
留名
2026-6-29 01:08:09|本帖共 2 字 回复
这个方案的扩展模块价格贵吗?
2026-10-18 04:24:38|本帖共 14 字 回复
