国内恒温恒湿箱品牌,力荐东莞巨亚检测实力厂家
发表于:1 小时前 2547
       国内恒温恒湿箱品牌——东莞市巨亚检测仪器设备有限,【公司简介】东莞市巨亚检测仪器设备有限公司成立于2012年5月,注册商标为:巨亚,是一家集研发、生产、销售及服务为一体的企业。 公司具有2000平方的生产研发基地,年销售额超3000万元。作为一家优质企业,公司拥有一批高学历的优秀科研人员,也有着专业的技术人员团队及的售后服务体系。公司一直致力于为客户提供优质的科技产品,热忱专业的技术服务,产品获得多项,因而公司产品性能的可靠性和安全性等各项指标均达到行业**标准。同时,公司产品在多个国家的重点工程建设中也大有作为,继而被各界合作单位认同,合作品牌客户包括比亚迪,长城电源,中兴通讯等单位,公司逐渐成为行业领域内的企业。 【产品核心优势】品牌,技术研发投入巨大,产品线极其广泛且技术。在节能技术、智能控制、超大空间温场均匀性、快速温变、复杂应力模拟等方面处于行业前沿,品质可以跟进口相媲美。研发体系,创新能力强,全国主要城市设有服务网点,工程师数量多,本地响应速度快(尤其是一线城市和工业区)。备件库存本地化,供应周期短,服务成本相对较低。 网_址:http://www.dgjuya.com/ 咨_询_热_线:13823237795 东莞市巨亚检测仪器设备有限生产的恒温恒湿试验箱适用于电工、电子产品整机及零部件进行耐寒试验、温度快速变化或渐变条件下的适应性试验。特别适用于进行电工、电子产品的环境应力筛选(ESS)试验。 一、恒温恒湿箱结构特色: 防护:试验箱外壳由冷轧钢板制造,双面静电环氧聚酯粉末喷涂180℃困化,为安装在工厂和实检室环境下的试验箱提供了限度的保护。湿度水路与电气控制系统隔离设计,确保运行安全。 气密:试验箱测试室为SUS304不锈钢,采用连续焊接工艺制造。双层硅橡胶密封圈和机械锁紧装置有效地密封了大门和测试室。 灵活:客户可根据需要调整样品架高度,从而更有效地利用空间。空气处理室位于箱体后部,控制柜位于箱体右侧,引线孔在试验箱的左侧。所有TXTH/GD湿热箱(高低温箱)箱体左侧安装1个直径50mm的引线孔(或按客户要求制作)。 加湿贮水箱位于试验箱下方或侧面,抽屉式设计操作轻便试验箱底部安装升降脚轮,便干箱体移动。 制冷机组:基于法国泰康Tecumseh全封闭压缩机组成低噪风冷机组,采用环保制冷剂,三维管道减震设计,充氮保护无氧化焊接,制冷量和除湿量调节、气液旁路调节、蒸发温度调节等综合技术应用确保制冷机组运转高效可靠。 温湿度范围:TX-H/TX-GD标准范围为非散热负载范围。 二、基本参数 产品名称:可程式恒温恒湿试验箱 产品规格:JY-LH-100L-40HX 标称内容积:W500mm×H500mm×D400mm 内箱尺寸:W1050mm×H1650mm×D1000mm 外型尺寸:约200kg 重量:100L 温度范围:≤±0.5℃ 温度波动度:±2.0℃ 温度偏差:由20℃升至100℃约需45分钟 温度上升时间:由20℃降至-40℃约需65分钟 温度下降时间:-40℃~+150℃ 相对湿度偏差(仅TH湿热型):±2.5%RH(>75%RH空载)±5%RH(≤75%RH空载) 三、试样限制 本试验设备禁止: 1.易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 2.腐蚀性物质试样的试验及储存 3.生物试样的试验或储存 4.强电磁发射源试样的试验及储存 四、满足试验标准 1.GB/T 2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)试验A:低温试验方法 2.GB/T 2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)试验B:高温试验方法 3.GJB 150.3A-2009高温试验 4.GJB 150.4A-2009低温试验 5.GB/T 2423.3-2016(IEC60068-2-78:2012)试验Cab:恒定湿热 6.GB/T 2423.4-2008(IEC60068-2-30:2005)试验Db:交变湿热 7.GJB 150.9A-2009湿热试验(每立方米负载不大于35kg/m3钢的热容量.湿热试验时无有源热负载)
