排污泵一送电就跳闸
发表于:2026-6-1 09:44:51|本帖共 644 字 2117
       排污泵一送电就跳闸,首先要考虑型号和电源问题,检查确认工艺所需扬程再比对排污泵的扬程参数,然后确认工作现场是否有电压不稳定的情况,对电机的运行状态进行检查,若型号和电机电源都无问题,则参考下文进行常规检查判断跳闸原因。
  对于排污泵一送电就跳闸这一现象,首先要知晓的是,排污泵开关跳闸是一种自我保护,排污泵的空气开关发生跳闸会造成设备启动困难,对此需要进行绝缘阻值的测量,不能让绝缘阻值保持在较小的工作状态。对于控制回路上的空气开关,则需要对电流加强控制,规避出现回路漏电和短路现象,以此来防止机泵空气开关出现问题。
  在知晓排污泵一送电就跳闸的处理方式后,若有意了解更多排污泵的常见故障和维修事宜,可参阅站内《排污泵的维修方法》一文。另外,为了规避设备出现异常,可通过以下几点日常保养维护来降低无堵塞排污泵的故障发生率。
  1、检查泵体缝隙:通过适度敲击泵体来检查泵体可能存在的裂隙,并对位置和程度进行确认,若存在缝隙则使用焊接修复;
  2、注重轴承养护:轴承出现问题会造成启动困难,同时会导致扬程不足,对此需要通过焊接方式修复破损的轴承,若无法修复则及时更换新件;
  3、注重密封环的保养:密封环可以让泵体始终保持低压环境,若密封环损坏就会导致介质泄漏和流量异常,故而需要对其进行定期的保养。
  经过上文介绍,想必都对排污泵一送电就跳闸的处理方式有了足够认识,在日常使用排污泵时,应当对保养和维护引起重视,从而延长设备使用寿命并提高工作效能。此外,若还有意知悉更多排污泵产品相关资讯,可持续关注中成螺杆泵业。
顶一下
2026-7-13 03:21:52|本帖共 3 字 回复
2026-7-16 11:16:54|本帖共 4 字 回复
暂时没有同类困扰,先收藏备用。
2026-9-9 18:01:35|本帖共 15 字 回复
