三甲胺检测仪|深圳市深国安电子
发表于:2026-6-1 09:23:08 8
  三甲胺检测仪仪器说明:
  三甲胺是的叔胺,常温常压下为无色气体,有鱼腥味恶臭。其蒸气在空气中达到一定的浓度时,易形成爆炸性的混合物,易引起燃烧爆炸。同时,三甲胺还是一种有毒性的气体,当发生三甲胺泄漏时,应紧急撤离,并做好安全措施,切断泄漏源,进行妥善处理。三甲胺气体是主要对人的呼吸道系统、眼睛、鼻子有刺激性的作用,长期在含有三甲胺的环境下工作,会损害人的长期健康。三甲胺常见于农药、医药、化工等行业,就化工行业来说常用于生产各种工业助剂、活性剂、絮凝剂。所以化工厂涉及到三甲胺都是需要对三甲胺进行实时监测,防止三甲胺泄漏带来的危害。
  移动式多组分三甲胺气体检测仪、三甲胺检测仪PPB分辨率电化学传感器通过与被测气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作。典型的电化学传感器由传感电极(或工作电极)和反电极组成,并由一个薄电解层隔开。气体首先通过微小的毛管型开孔与传感器发生反应,然后是疏水屏障层,最终到达电极表面。采用这种方法可以允许适量气体与传感电极发生反应,以形成充分的电信号,同时防止电解质漏出传感器。移动式多组分三甲胺气体检测仪PPB分辨率外观精美,使用方便;客户只需一键开机,即可主动采样,并在触摸屏上实时显示当前实测值、**值、最小值、一分种和一小时平均值;红黄绿三色指示灯,监测状态一目了然;智能校准功能,有无标气一样调;模块化设计,方便后期维护;数据修正算法,方便客户在不同情况下的数据修正;大容量存储芯片,可轻松存储10万条以上数据;双USB口,方便数据导出;有线和无线两种传输方式,轻松对接系统平台;大容量可充电锂电池,不仅可短时间外出工作,还可直流电24小时在线监测。固便两用,节约成本;此外,还可以根据现场工况选配方便在狭小空间使用的1米长自由伸缩杆、可在**800℃环境下正常使用的高温探杆、可在高湿和烟尘环境下使用的样气预处理装置等
  一般除了监测三甲胺外,通常还需要监测氨气、硫化氢、氯化氢、臭氧、二氧化硫等。所以为实现对这些气体的统一监测,移动式多组分三甲胺气体检测仪,尺寸统一、用法统一、输出信号统一,解决气体种类繁多,各品牌气体传感器不兼容、生产标定复杂、核心元器件更换受限等问题。实现多参数气体的监测。集成后同时反馈监测数值。
