防爆粉尘测定仪的工作原理详细介绍
发表于:2026-6-1 09:20:10|本帖共 808 字 3970
       防爆粉尘测定仪携带方便、安全可靠、测量快速准确、灵敏度高、性能稳定、直读粉尘质量浓度,1分钟出结果。适用于煤矿井下等防爆场所劳动卫生呼吸性粉尘、总粉尘浓度的快速测定;工矿企业生产现场爆炸性粉尘浓度连续监测。 防爆粉尘测定仪的工作原理主要是光吸收、光散射、β射线和交流静电感应原理。 光吸收原理 抽气泵抽取一定体积的含尘空气,粉尘被阻留在滤纸上。光束透过滤纸照到硅光电池上,硅光电池接收照度的变化引起硅光电池输出电流强度的变化。在一定范围内,滤纸阻留粉尘量与硅光电池的输出电流呈线性广西,通过检测仪内设定的计算程序换算成粉尘浓度而显示出来。 β射线原理 利用尘粒可以吸收β射线的原理而研制的。检测仪内的放射源产生的β射线通过粉尘粒子时,粉尘粒子吸收β射线,根据粉尘吸收β射线的量与粉尘质量成线性关系计算并显示粉尘浓度。 光散射原理 粉尘仪通过采气泵将待测气溶胶吸入检测舱,待测气溶胶在分支处分流成为两部分,一部分经过一个高效过滤器后被过滤为干净的空气,作为保护鞘气来保护传感器室的元器件不受待测气体污染。另一部分气溶胶,作为待测样品直接进入传感器室。传感器室中,主要元器件为激光二极管、透镜组和光电检测器。检测时,首先由激光二极管发出的激光,通过透镜组形成一个薄层面光源。薄层光照射在流经传感器室的待测气溶胶时,会产生散射,通过光电探测器来检测光的散射光强。光电探测器受光照之后产生电信号,正比于气溶胶的质量浓度。然后乘以电压校准系数,这个系数通过测定特定浓度的气溶胶来得到。通常用来做标定的测试气溶胶是亚利桑那试验粉尘(或ISO12103-1,A1试验粉尘)。 感应原理 利用粉尘颗粒流经探头时与探头之间的动态电荷感应产生信号。交流静电技术以监测电荷信号的标准偏移来确定交流信号的扰动量,并以即时扰动量的大小来确定粉尘排放量。
这个经验很实用
2026-6-19 12:25:41|本帖共 7 字 回复
很有启发
2026-7-8 04:26:52|本帖共 4 字 回复
