快速卷帘门风淋室配置说明与制作材料选择
发表于:2026-6-1 08:46:41 4643
       快速卷帘门风淋室配置说明与制作材料选择
快速卷帘门风淋室配置说明: 1、快速卷帘门风淋室整体材质采用优质SUS304砂光不锈钢,钢板厚度均为国标1.2mm,无通道地板,进出门配快速卷帘PVC门(控制方式可选按钮式、感应式、遥控式,其中按钮式和感应式可手动切换。); 2、快速卷帘门风淋室电子互锁装置;
  3、快速卷帘门风淋室配有隔板高效过滤器,高效过滤器尺寸:610*610*120mm*4台,过滤等级为:H13(MPPS),过滤效率:99.99%@0.3um,初效过滤器尺寸:380*770*15mm*4片,过滤效率为:G4级初效过滤器(计重法),确保净化级别;
  4、快速卷帘门风淋室全自动红外感应吹淋,“欧姆龙”红外感应器,正泰中间继电器,单向通道货淋室,从非洁净区进入,关门后红外线感应有人就吹淋,吹淋时双门自动锁闭,吹淋后入门锁闭,由洁净区出去时经过货淋室不吹淋以节省能源;
  5、快速卷帘门风淋室电源3N 、 380V 、 50HZ,LED洁净照明灯2*9W;
  6、快速卷帘门风淋室配高科技集成电路板,液晶显示吹淋时间,时间继电器0~99秒可调,出厂设置10S,红外线自动感应器,感应自动吹淋,触摸式微动开关,并安装人性化智能语音提示系统;
  7、快速卷帘门风淋室配4台大风量货淋室专用天龙风机,配36个不锈钢喷嘴,口径30mm,总功率:4.5KW,确保吹淋效果,风速≥22-25m/s, 左右两侧+顶部吹淋。
  快速卷帘门风淋室制作材料选择(时注明): A、全冷轧钢板烤漆;
  B、外箱体冷轧钢板烤漆内胆砂光不锈钢;
  C、全不锈钢;(注:根据不同使用环境不锈钢可选201或304)。 快速卷帘门风淋室主要是用于人或货物风淋、除尘、净化过滤。安装于无尘车间、洁净室货物进出口处。
  广州梓净所提供的空气净化产品及设备有风淋室,货淋室,初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器、超净工作台,洁净工作台,传递窗,风淋室配件,风淋室控制器,化学过滤器,FFU风机过滤单元,空气自净器,洁净棚,新风柜,过滤柜,通风柜,洗手池,洁净采样车,高风效送口等等洁净室及配套用净化产品等。无尘车间净化设备广泛应用于电子、半导体、生物制药、食品加工、核工业、汽车制造业,空调暖通业行业和领域等。
  梓净从净化设备与净化工程,无尘车间承建商,无尘车间工程,无尘车间建设,无尘车间洁净度测试,无尘车间解决方案,百级无尘车间,千级无尘车间,万级无尘车间,无尘车间标准,无尘车间施工,无尘车间设备,无尘车间设计、无尘车间施工、无尘车间维护,无尘车间亦称净化车间或无尘室洁净室。
  净化设备售后服务时间要求: 不管是有偿售后服务还是无偿售后服务,客户把设备需要售后的问题反馈到梓净,在我司出方案,客户确认方案后: 1、珠江三角洲、长江三角洲范围内24小时内到达现场解决售后服务问题; 2、其他地区一般48小时内到达现场解决售后服务问题,特殊偏远地区长96小时内到达现场解决售后服务问题。 原文来源:广州梓净
