建筑门窗检测设备产品用途: 智能型建筑门窗物理性能检测设备/建筑门窗检测设备用于检测建筑门窗的气密、水密、抗风压三项物理性能,支持全过程智能检测,直至打印出检测结果。
智能型建筑门窗物理性能检测设备适用标准:
GB/T 5824-86《建筑门窗洞口尺寸系列》;
GB/T 7106-2019《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》。
技术参数:
门窗检测
1.风机功率:18.5KW;AC380V
2.静压仓压力范围(抗风压):±8KPa(±0.2KPa)(0.5级精度)
3.静压仓尺寸:320cm*120cm*310cm;
4.扣箱尺寸:320cm*100cm*310cm;
5.淋水量范围:250~2500L/H;
6.空气流量测试范围:0~630 m3/h(1.5级);
7.波动周期:3~5s;
8.位移变形量:0-150mm(0.2级);
9.所需空间:350cm*350cm*350cm。
产品优势:
1.系统采用嵌入式工控机,可实现智能数据采集、记录、状态监控、检测报告打印;
2.所有数据采集采用进口数字传感器,数据采用进口无线模块,无丢码无线传送,具有高的稳定性和高抗干扰性;
3.采用进口离心风机,压力加荷速度快,加压准确;
4.内置喷淋系统采用不锈钢材料,防锈蚀耐用,试件洞口可调。
