炭黑分散度测试仪技术参数
发表于:2026-6-1 08:29:58 9
  炭黑分散度测试仪符合标准:
  GB/T 18251-2000聚乙烯管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散的测定方法中试样制备方法进行制样;
  ISO/DIS18553   STANDARDS。
  炭黑分散度测试仪技术参数:
  1.检测范围 1um—1cm;
  2.成像分辨率2592*1944(1200万像素CCD数码摄像头);
  3.光学放大倍数 40-1000倍;
  4.光源照射角 任意角度可调;
  5.图像大小 640*480,1024*768,2048*1536,2592*1944;
  6.分析时间 选择图像大小不同,略有不同;
  7.仪器工作电源 220V /2A/50Hz。
  产品特点:
  1.采用专业图像分析法由计算机完成炭黑分散度等级的判定,检测精度高;
  2.对目标炭黑粒径可从微米级到毫米级进行分析;
  3.配备专业显微镜,配以1200万CMOS图像传输器;
  4.可单张保存图像,图像大小由640*480,1024*768,1280*1024,2592*1944四种大小可供选择;
  5.丰富的图像处理功能,满足多种图像处理需要;
  6.软件具有自动和手动两种方式进行炭黑图像分割;
  7.软件可满足对局部分析的要求;
  8.配备测微标尺,可进行像素点尺寸校准,并且软件具有移动标尺功能,可进行任意两点距离测量;
  9.输出结果涵盖炭黑粒团的个数、粒径、面积等,并可以数据报表和excel的形式进行输出;
  10.提供图像灰阶分布图、粒子径分布图、粒度分布图;
  11.报告结果包括:样品名、标准名、原始图像、灰阶图等。报告输出格式多样,可以选择图片格式或pdf格式进行保存;
  12.软件试用各种主流操作系统,与win7/win10/winXP等有很好兼容性;
  13.采用usb2.0数据接口,可适配多种采集设备(如:摄像头或数码相机)。
