简略介绍加工的日常保养与保护
发表于:2026-6-1 08:26:51|本帖共 616 字 2054
       简略介绍木工加工中心的日常保养与保护
  从机械部分、油路部分、电气部分三方面对机床进行保护。
  机械部分保护
  (1)有很多用户在加工机床安装以后,由于地基、操作失误等原因造成机床精度的丢掉。我们首先要做的便是严格按照加工维修手册,遵循加工的操作规程对机床的水平进行查看调整。由于水平是机床精度的根本,也是调整机床其他各项指标的根底。
  (2)调整木工加工中心机床各轴塞铁的空隙,以保证其为加工需求的空隙。注意不要匆忙进行塞铁的调整,除非水平调好。工作台及鞍座方向的空隙为0.012mm,立柱方向为0.008~0.01mm,床鞍及立柱条形塞铁为0.015 mm,重复查看直到各空隙值安稳。意图是防止塞铁不均匀地摩擦,削减机床热变形,保证机床的定位精度。
  (3)查看轴电机与丝杠的磨损和空隙,并查看轴两头支撑轴承是否损坏。当联轴器或轴承损坏时,会增加机床运转的噪声,影响机床的传动精度,损坏丝杠冷却密封圈,导致切削液走漏,严重的会影响丝杠和主轴的寿命。
  (4)调整机床的几许精度,康复或到达机床的要求。由于几许精度是机床综合功能的根底。例如XZ、YZ笔直度不好会影响加工工件的同轴度和对称度,主轴对台面的笔直度不好会影响木工加工中心工件的平行度等等。因而对几许精度的康复也是我们保养的要点。
  (5)查看各轴的防护罩,必要时替换之。防护罩不好会直接加快导轨的磨损。若有较大的变形,不但会加重机床的负载,还会对导轨造成较大的伤害。
  文章源于网络,如有问题请与我联系
这篇文章解决了我选型时的选择困难症。
2026-8-18 03:00:39|本帖共 18 字 回复
这个参数设置有没有通用的公式?
2026-10-3 23:20:09|本帖共 15 字 回复
