全自动加药装置操作时应注意做到哪几点?
发表于:2026-5-31 14:47:25|本帖共 639 字 4676
       全自动加药装置是连续制备和投加聚合物溶液的设备。它根据所需药剂浓度,连续而地完成聚合物的化合及混合,从而得到均质的有活性的聚合物溶液,通过加药泵向投药点或制定的系统中输送所配置的溶液。主要应用于市政水处理、污水厂等使用聚合物溶液的场合。 为了保证处理效果,不论使用何种混凝药剂或投药设备,全自动加药装置操作时应注意做到以下几点。 (1)保证各设备的运行完好,各药剂的充足。 (2)定量校正投药设备的计量装置,以保证药剂投加量符合工艺要求。 (3)保证药剂符合工艺要求的质量标准。 (4)定期检验原污水水质,保证投药量适应水质变化和出水要求。 (5)交接班时需交代清楚储药池、投药池浓度。 (6)经常检查投药管·,防止管道堵塞或断裂,保证抽升系统正常运行。 (7)出现断流现象时,应尽快检查维修。 全自动加药装置工作过程主要分为以下几步: (1)料斗内加足干粉,由干投机开始将料斗内干粉输送至预浸润装置内,同时进水管电磁阀打开,干粉在预浸润装置内浸湿后靠重力流至混合槽进行搅拌、混合。 (2)经初步搅拌混合的药溶液通过溢流堰流至均质熟化槽,进行再搅拌、化合;经过一定时间有效、轻柔的低速搅拌后,药溶液达到了均质、熟化、有活性的要求;再通过溢流堰流至溶液储存槽内,即可用以加药。 (3)当溶液储存槽内注满药溶液后,液位开关发出信号,干投机及电磁阀自动关闭。 (4)加药泵启动,同时电磁阀打开,把药溶液投加至所需设备。 (5)溶液储存槽内的液位达到设定的低液位时,液位开关发出信号,确保溶液储存槽内有足够的药液。
信息密度很大,需要静下心来慢慢看。
前天 12:20|本帖共 17 字 回复
