色带打码机如何装字及换字 1、拉出印字轮头固定套及印字轮组件。 2、取下锌合金字固定挡片,更换锌合金字,再把固定挡片插入固定好字母。 3、将印字轮套回轴心,左右旋转,使印字轮头的固定栓孔套入固定栓,再将印字轮固定套套上即可。 4、固定挡片应将每颗字粒的两侧夹紧。
调节色带打码机温度: 根据被印材料的品种,调节温度旋钮,各种材料所对应的温度刻度见下表(仅供参考,亦受材料厚度、产地、质量、气温度影响)。
色带打码机换带方法 拉出收放带轮上的活动有机板,按图上所示的箭头方向装上即可。注意调节收放带轮上的调节螺钉要保证色带的纸筒与收放带轮之间不滑动。
色带打码机实物图
