常规型静态储存液氮罐
液氮罐/液氮生物容器简介:
液氮罐一般可分为液氮贮存罐、液氮运输罐两种。 贮存罐主要用于室内液氮的静置贮存,不宜在工作状态下作远距离运输使用; 液氮运输罐为了满足运输的条件,作了专门的防震设计。其除可静置贮存外,还可在充装液氮状态下,作运输使用,但也应避免剧烈的碰撞和震动。
液氮罐/液氮生物容器应用范围:
主要用于畜牧冻精配种和生物样本的便携式运送、生物样本的长期静态保存。
静态储存系列是一种经济型实验室用小型液氮罐,专门针对需要长期静态储存的生物样本而设计,有大容量或超长保存期两类产品。该系列产品容积适中,为需要在静态条件下,室内长期贮存生物样品或者液氮的用户提供优质选择。
液氮罐/液氮生物容器产品特点:
1、配套冻存管夹;
2、采用高强度铝合金制造
3、外壳采用喷塑技术,克服了传统喷漆掉渣的缺点
4、配有保护套,便于携带
5、数据可进入我公司云储存管理系统(MMDS系统),方便用户随时查询
6、具有静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
液氮罐可选配:
1、可选配安全锁盖结构,防止他人擅自开启;
2、可选配液位监控系统;
3、可选配运输车;运输期间温度数据一目了然
4、可选配自增压液氮泵;
使用保管
使用前的检查
液氮罐在充填液氮之前,首先要检查外壳有无凹陷,真空排气口是否完好。若被碰坏,真空度则会降低,严重时进气不能保温,这样罐上部会结霜,液氮损耗大,失去继续使用的价值。其次,检查罐的内部,若有异物,必须取出,以防内胆被腐蚀。
液氮罐中液氮的贮存:
液氮罐贮存液体介质时,请务必要关闭进/排液阀和增压阀,必须打开放空阀。
液氮罐的放置
液氮罐要存放在通风良好的阴凉处,不要在太阳光下直晒。由于其制造精密及其固有特性,无论在使用或存放时,液氮罐均不准倾斜、横放、倒置、堆压、相互撞击或与其他物件碰撞,要做到轻拿轻放并始终保持直立。
注意事项
液氮罐在使用过程中的注意事项:
1、 由于液氮罐的热量较大,次充液氮时,热平衡时间较长,可先充少量液氮介质预冷(60L左右),然后再缓缓充满(这样才不容易形成冰堵)。
2、 为减少以后充液氮时的损耗,请您在液氮罐内还有少量液氮时即重新充液氮。或在用完液氮后的48小时内充液氮。
3、 为保证液氮罐使用的安全、可靠,液氮罐只能充装液氮、液氧、液氩。 |
