试验机的保养方法介绍!
发表于:2026-5-31 13:40:00|本帖共 527 字 3682
       试验机是高精度的检测仪器,日常的维护保养对设备的正常运行及测量精度具有很重要的意义。一般保养有以下几个方面:
  一、主机保养
  1、机器所配的夹具应涂上防锈油保管;
  2、定期检查钳口部位的螺钉,如有松动,及时拧紧;
  3、定期检查链轮的传动情况,如有松动,请将张紧轮重新张紧;
  4、镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期涂一层薄的二硫化钼润滑脂;
  5、由于电子拉力试验机的钳口经常使用,容易磨损,氧化皮太多时,容易导致小活塞损伤漏油,所以好每次做完试验后进行清扫;
  二、控制系统保养
  1、试验机控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏;
  2、插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源。
  3、试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑;
  4、定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固;
  三、油源的保养
  1、根据机器的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油。
  2、定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫;
  3、长时间不做试验时,注意关断主机电源。如果机器在待机状态,转换开关应打到“加载”档,因为如果转换开关打在“快退”档,电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。
支持
2026-6-15 20:09:31|本帖共 2 字 回复
产品生命周期管理的理念很先进。
2026-11-5 06:10:58|本帖共 15 字 回复
