ET-SGA-F固定式静电接地报警器
发表于:2026-5-31 12:08:01|本帖共 679 字 3251
       ET-SGA-F固定式静电接地报警器
  静电接地报警器是油品装卸场合防静电的标准化产品,不仅能将液体转运过程中产生的静电导入大地,还能够全程自动检测接地状况。当接地不良或断开时声音报警,以确保生产作业安全。
  本产品作为加油站、加气站的标准化定置设备,在油罐车装卸油前,应首先连接静电接地报警器。
  ET-SGA-F固定式静电接地报警器
  产品特点:
  1、超低功耗设计,正常使用期间无需更换电池;
  2、操作方便,24小时不间断值守;
  3、整体环氧树脂密封,防腐、防水、防潮;
  4、提供声音报警,及时了解工作状态;
  5、检测静电接地电阻≤55Ω;
  6、持续报警8分钟,自动进入休眠状态,重新接好线立即唤醒;
  7、静电接地夹弹力强劲,破漆除锈,确保接地可靠。
  ET-SGA-F固定式静电接地报警器
  产品特点:
  在燃油、化工装卸场所;加油充气站、油漆、涂料、炼油、化工、制药产品生产加工区;化学物品储藏罐的可移动式顶盖;其它需要释放静电的场所。
  ET-SGA-F固定式静电接地报警器
  产品标准配置:
  1、报警模块(ET-SGA)
  2、静电接地夹(ET-SC),标配5米直线PU电缆
  3、接地线,3米直线PU电缆
  4、固定式安装外箱(F型、红色),可根据需求选择不锈钢外箱
  注:报警模块可根据需求定制声光报警功能
  静电接地夹(ET-SC)可选配7.5米螺旋PU电缆,或根据需求长度提供直线PU电缆
  ET-SGA-F固定式静电接地报警器
  技术参数:
  防爆等级:ExiaIICT4
  工作电源:内置锂电池,正常使用,无需更换
  工作电流:
  检测电阻:
  响应时间:
  报警方式:声音报警
  工作温度:-40℃~60℃
无私分享
2026-6-21 16:06:58|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 03:01:43|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 17:33:12|本帖共 4 字 回复
