双列电子恒温水浴锅常见的故障
发表于:1 小时前 4111
       双列电子恒温水浴锅温系统是根据规格型号采用;智能控温数显、电子控温数显、使水(油)温显示直观,温度。外形采用冷轧板,内胆,上盖面板采用不锈钢板制成,具有控温精度高、耐腐蚀、稳定可靠、操作方便等优点。双列电子恒温水浴锅大型号可定做改装,便于用户选用。 双列电子恒温水浴锅常见故障有: (1)显示正常,设定正常,无法加热。 该故障解决方法:接通电源,打开电源开关,双列电子恒温水浴锅调整设定温度高于实际测量温度,检查温控仪有无输出指示,有则测量加热管是否有电压输入,有则加热管坏,更换即可,没有电压输入加热管,多为继电器发生故障。若温控仪没有电压输出指示,建议更换温控仪。 (2)双列电子恒温水浴锅温控仪显示LLL或999(根据厂家不同,参数有所不同)该故障为温度传感器断路或短路,更换传感器即可。 (3)温度不受控制 继电器坏或传感器受潮. 双列电子恒温水浴锅用途特点: ●控温精度高、显示直观、温度准确,耐腐蚀、稳定可靠、操作方便。 ●外壳采用碳素结构钢冷轧板,内胆和上盖面板采用不锈钢板制成。 ●控温系统是根据规格型号分别采用智能控温数显、电子控温数显。 ◆W-O系列:水(油)浴二用。
