拖拉机技术保养方法有哪些
发表于:2026-1-8 13:03:52|本帖共 573 字 567
       拖拉机在使用之前,必须经过磨合,否则会缩短使用寿命。在使用拖拉机过程中,因为各种因素的影响,拖拉机的配件会逐渐磨损,不能正常工作。拖拉机内部的燃油、润滑油,冷却液等物质被消耗后如果没有及时添加农机的状态就会更加恶化。所以在每次使用农机、拖拉机时一定要先检查农机的各种机油是否有短缺,及时添加,采取清洗、紧固、调整、更换、添加等方式保养拖拉机,使拖拉机的寿命不受损失。 技术保养方法 1.停机后,从发动机油底壳和转向油箱中释放出油,并清洁转向油箱中的油底壳,机油滤清器,柴油滤清器,机油滤清器,空气滤清器和过滤器。更换柴油滤芯和滤油器后,注入新的润滑剂。在释放传动系和提升器以及前驱动轴的润滑油的同时,拆下提升器的机油滤清器进行清洁。重新安装后,根据规定将新的变速箱液压油N100D添加到传动系统中。 2.释放冷却水,添加新的冷却液。在冬季温度低于0°C的情况下,拖拉机发动机的冷却系统应充满防冻剂。没有防冻剂的拖拉机应在停机时排干,以防止水冻结和身体上升。 3.检查离合器和制动器的自由行程,必要时进行调整。 4.检查拧紧所有外部螺栓,螺母和螺钉。 5.根据使用维护说明向拖拉机填充润滑脂中的部分油脂。 6.检查前后轮胎压力。如果还不够,请根据指定值进行充气。 7.检查拖拉机是否有漏气,漏油,漏水等情况,如有“三漏”则应予以排除。 8.根据柴油发动机的维护说明。
讲得透彻
2026-3-24 16:36:59|本帖共 4 字 回复
2026-6-9 12:49:54|本帖共 4 字 回复
