CA6140车床生产厂家现货供应沈阳一机车床CA6140
发表于:2026-5-31 08:15:47|本帖共 849 字 617
       CA6140车床生产厂家现货供应沈阳一机车床CA6140 CA6140车床生产厂家现货供应沈阳一机车床CA6140。 沈阳一机CA6140车床降低电压后可得到一组平行的直线减弱磁通后可得到一组曲线所示的直线,车床CA6140串励电动机的机械特性由于串励电动机的励磁绕组与电枢绕组串联。 CA6140车床励磁电流等于电枢电流故当电枢电流 Ia 很小时Φ也很小电磁转矩 T 也很小转速 n很大当电枢电流 Ia较大时Φ也较大,沈阳一机车床CA6140电磁转矩 T也较大而转速 n则较小其机械特性与并励电动机有明显的不同。沈阳一机 CA6140车床形状如一条双曲线并励直流电动机的机械特性曲线,车床CA6140串励直流电动机的机械特性曲线从机械特性曲线可知。车床CA6140串励电动机具有以下特性转速随转矩变化而剧烈变化其机械特性, CA6140车床为软特性即在轻载时转速很快负载转矩增加时转速较慢。车床CA6140由于电动机空载时转速因此串励电动机不允许空载或轻载运行, CA6140车床由于起动转矩与电流平方成正比因此电动机起动转矩大。车床CA6140过载能力强串励电动机也可以通过电枢串接电阻改变电源电压, CA6140车床改变磁通达到人为机械特性以适应负载和工艺的要求,车床CA6140电枢串接电阻后的人为机械特性串励电动机适用于负载变化比较大。沈阳一机CA6140车床生产厂家现货供应车床CA6140且不可能空转的场合如电车铲车起重机电力机车挖掘机等,车床CA6140生产厂家现货供应沈阳一机CA6140车床直流电动机的起动调速反转与制动直流电动机的起动。
CA6140车床直流电动机由静止状态加速达到正常运转的过程称为起动过程,沈阳一机车床CA6140电动机在起动瞬间转速电枢电压 U 全部降落在电枢绕组的电阻Ra 上。 CA6140车床由于电阻 Ra 一般很小故起动电流必然很大,车床CA6140生产厂家现货供应沈阳一机CA6140车床通常可达到额定电流的10~20倍起动转矩可达额定转矩的10~20倍。
2026-7-27 19:10:29|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-8-1 10:38:33|本帖共 3 字 回复
谢谢分享,很有启发意义。
2026-9-25 07:39:12|本帖共 12 字 回复
