冷冻机组什么牌子好?高压故障对冷冻机有什么影响?-恒星世季冷冻机
发表于:2026-5-30 06:25:22|本帖共 804 字 1660
  冷冻机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1.6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,造成压缩机损坏。那么,高压故障对冷冻机有什么影响?下面一起看看恒星世季小编带来的介绍。
  1、冷却水温偏高,冷凝效果不良。水温高,散热以及不良,必然结果导致冷凝压力高,造成水温高的原因可能是冷却塔故障,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
  2、冷却水流量不足,达不到额定水流量。造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细管道过滤器,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网应;水泵选用较小,与系统不配套。
  3、冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其性能是该装置的水压差,温度差大,冷凝器的上下温度高,冷凝器具有液体铜管热。机组应定期反冲洗,必要时化学清洗除垢。
  相关阅读推荐:大型冷冻机价格?冷冻机清理维护的方法有哪些?-恒星世季冷冻机
  恒星世季冷水机组厂家冷水机组采用xianjin制冷技术,特别选用高效压缩机、高效喷淋式蒸发器、电子膨胀阀,整台机组节能百分之十到三十,19年技术积累,技术非常成熟,冷水机组所有零配件均选用品牌,产品在生产过程中108道工序均严格质量控制,每台机组出厂前均严格检验把关,欢迎。
有用
2026-6-10 18:39:23|本帖共 2 字 回复
