杭州一机M7163磨床报价受7163平面磨床发电机检查
发表于:2026-5-30 06:22:07|本帖共 1,118 字 4406
       测速杭州一机M7163磨床发电机的检查与清扫。一般用于杭州一机M7163磨床DC伺服电机的测速发电机是扁平形的。清扫时可以直接从外面吹入压缩空气进行清扫。 若杭州一机M7163磨床快速移动时,杭州一机M7163磨床机械出现振荡(在大多数情况下,振动周期是电动机每转时间的1~4倍),当出现这种故障时,一般都是由杭州一机M7163磨床测速发电机的电刷接触不良引起的。测速杭州一机M7163磨床发电机由于长期使用,其特性有时由于刷尘的影响将降级。杭州一机M7163磨床这类故障可能的原因如下: ①由于刷尘,造成杭州一机M7163磨床测速发电动机的换向器相邻换向片短路; ②由于刷尘,使杭州一机M7163磨床电刷在刷握中不能平滑地移动。③由于杭州一机M7163磨床碳膜粘在换向器表面,增加了接触电阻,使测速杭州一机M7163磨床发电机的输出波纹增大。④由于杭州一机M7163磨床油、切削液粘在换向器表面,增加了接触电阻,使杭州一机M7163磨床测速发电机的输出纹波增大。影响杭州一机M7163磨床报价的7163平面磨床测速发电机的清扫应按以下步骤进行: ①从影响杭州一机M7163磨床报价的7163平面磨床伺服电动机上卸下后盖,注意不要让与后盖连在一起的导线受力。 ②用干净的空气吹换向器表面,清洁换向器表面可以解决由于刷尘引起的大多数故障。如影响杭州一机M7163磨床报价的7163平面磨床故障还不能清除,应按下面的步骤进行。 ③拆除刷握,检查影响杭州一机M7163磨床报价的7163平面磨床电刷是否能平滑移动,若电刷不能平滑移动,应清除附着在导向块、垫圈等上面的刷尘。④取出转子并小心清除换向器槽中的粉尘,然后检查相邻换向片间的电阻,当测出的阻值在整个圆周均为20~30Ω时为正常值。如果影响杭州一机M7163磨床报价的7163平面磨床测出的电阻很大(如:数百欧姆),则换向片的绕阻可能有断路,这种情况下,应更换新测速发电机;如果影响杭州一机M7163磨床报价的7163平面磨床测出的阻值低于20Ω,则换向片间可能有短路,应进一步清扫换向器槽。
⑤当影响杭州一机M7163磨床报价的7163平面磨床换向器表面被厚的碳膜覆盖时,可用带有酒精的湿布擦洗。 ⑥若影响杭州一机M7163磨床报价的7163平面磨床换向器表面粗糙,则测速发电机不能再使用,应更换新测速发电机。 4)影响杭州一机M7163磨床报价的7163平面磨床脉冲编码的更换方法。FANUC直流伺服电动机的脉冲编码器安装在电动机的后部,影响杭州一机M7163磨床报价的7163平面磨床通过十字联轴器与电动机轴相连,其安装与拆卸都比较简单、容易,在此不再介绍。
2026-6-9 19:25:10|本帖共 4 字 回复
谢谢分享,收获不小
2026-6-13 11:54:33|本帖共 9 字 回复
感谢楼主
2026-6-23 18:52:54|本帖共 4 字 回复
中肯。
2026-10-3 14:22:52|本帖共 3 字 回复
