盘点液相色谱和气相色谱的不同点
发表于:2026-1-8 12:43:59|本帖共 672 字 2193
       从事色谱分析行业的人肯定听说过液相色谱和气相色谱吧,字面一字之差,但是它们的具体区别在哪里呢?虽然都属于色谱分析方法,有些优点也比较相似,比如选择性高、分离效率高、灵敏度高、分析速度快等。但是在应用范围,分析原理,以及相关仪器构造上还是有所差别的,下面我们就来具体对比分析一下。
  高效液相色谱法是在经典色谱法的基础上引用了气相色谱的理论。在技术上,流动相改为高压输送;色谱柱是以特殊的方法用小粒径的填料填充而成,从而,使柱效大大高于经典液相色谱(每米塔板数可达几万或几十万);同时,柱后连有高灵敏度的检测器可对流出物进行连续检测。
  高效液相色谱法,只要求试样能制成溶液,而不需要气化,因此,不受试样挥发性的限制。对于高沸点、热稳定性差、相对分子量大(大于400以上)的有机物(些物质几乎占有机物总数的75%~80%)。原则上,都可应用高效液相色谱法来进行分离、分析。
  气相色谱是一种物理的分离方法。利用被测物质各组分在不同两相间分配系数(溶解度)的微小差异,当两相作相对运动时,这些物质在两相间进行反复多次的分配使原来只有微小的性质差异产生很大的效果而使不同组分得到分离。
  高效液相色谱仪主要有:进样系统、输液系统、分离系统、检测系统和数据处理系统组成。气相色谱由载气源、进样部分、色谱柱、柱温箱、检测器和数据处理系统组成。进样部分、色谱柱和检测器的温度均在控制状态。
  与气相色谱相比,高效液相色谱仪的另一个优点是:样品的回收比较容易,只要开口容器放在柱子末端,就可以很容易地将所分离的各组分收集。回收是定量的,可以用来提纯和制备具有足够纯度的单一物质。
评论列表(6)
谢谢分享,非常实用
2026-1-15 16:24:02|本帖共 9 字 回复
受教了,收获颇丰
2026-1-22 13:03:31|本帖共 8 字 回复
2026-4-14 03:20:13|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-16 01:37:49|本帖共 3 字 回复
2026-8-1 15:43:11|本帖共 4 字 回复
长期关注厂家
2026-11-3 21:01:06|本帖共 6 字 回复
