可调式减压稳压阀如何安装、维护、调试?
发表于:2026-5-30 05:13:52|本帖共 383 字 2154
       减压稳压阀安装维护: 1.在管网中安装时,应注意水流方向与阀体箭头一致. 2.在阀前必须安装过滤器,防止污物进入阀内而影响静压效果. 3.阀前阀后要安装闸阀以便维修. 减压稳压阀调试: 1.针阀开启度为1/4圈,控制阀处于全开位置. 2.初始运行时减压阀阀前的闸阀应缓慢徐徐开启,不能一举全开.如果发现不减压时,将阀前闸阀关闭,将后水放掉,再徐徐从进口给水,即可减压. 3.调整压力需在静压状态下进行,即阀后闸阀处于关闭状态下进行.将导阀调节螺杆顺时针方向旋转,阀后压力增加逆时针方向旋转阀后压力降低,调好所需压力将锁母坚固.如果调压时超过所需压力值,需将阀后压力降低后,重新由低往高处调. 4.运行中如出现"猎振"现象(周期性开启或关闭)时,应顺时针方向再轻微关小针阀,降低截流口关闭速度,消除"猎振"现象.
2026-7-10 20:06:52|本帖共 4 字 回复
知识体系又完善了一块,谢谢。
2026-10-13 05:27:43|本帖共 14 字 回复
