高低温湿热试验箱的加热系统
发表于:2026-5-30 05:13:20|本帖共 890 字 2016
       一、高低温湿热试验箱的加热系统 1、采用远红外镍合金高速加温(2KW×2)电加热器 2、高温完整独立系统,不影响低温实验、高温实验及交变 3、温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益 二、电路控制系统 1、高低温湿热试验箱采用"韩国原装TEMI850"大屏幕-液晶显现-可编程微电脑PID控制SSR输出运转。全进口超大液晶触摸屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易。 2、精度:0.1℃(显现范围) 3、解析度:±0.1℃; 4、感温传感器:PT100铂金电阻测温体; 5、控制方式:热均衡调温调湿方式;一切电器均采用(施耐德)系列产品 6、温湿度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道谐和控制 7、具有自动演算的功用,可将温湿度变化条件立刻修正,使温湿度控制更为准确稳定 8、控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显现 9、具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定较大值为99小时59分 10、材料及实验条件输入后,控制用具有荧屏锁定功用,防止人为触摸而停机 11、具有RS-232或RS-485远程通讯界面,可在电脑上设计程式,监视实验过程并执行自动开关机等功用 12、控制用具有荧屏自动屏保功用,在长时间运转状态下更好的维护液晶屏(使其寿命更持久) 13、本实验箱回风口具有自动除霜安装(这样才干使实验时产生的水蒸气不集聚集在制冷蒸发器上,产生冰堵现象) 三、高低温湿热试验箱制冷系统控制 1、紧缩机:全法国泰康1.5HP×2×1组 2、制冷方式:复叠式制冷 3、冷凝方式:强迫风冷冷却 4、制冷剂:R404A、R23(环保型) 5、系统管路均作通气加压48H捡漏测试. 6、加温、降温系统完整独立 7、内螺旋式冷媒铜管 8、斜率式蒸发器 9、枯燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油别离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件 10、除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 11、降温时启动R404A、R23,除湿时只启动R404A(节能降耗)
2026-5-31 11:17:26|本帖共 4 字 回复
