二氧化碳检测仪助力种子科学存储
发表于:2026-5-30 05:00:16 1480
       二氧化碳检测仪是托普云农设计开发的一种现代的环境监测仪器,主要用于测量记录空气中的二氧化碳含量。目前该仪器已经广泛的应用现代的环境监测,农业种植管理等工作中。同时该二氧化碳检测仪在现代的实验室、种子存储等方面也应用广泛。例如通过该二氧化碳检测仪管理的种子存储室内的二氧化碳含量。
    我们知道种子对于农业的影响的是十分大的,不同品质的种子能带来不同的产量。而种子的存储对于种子品质息息相关,我们知道种子的萌发是需要有机物提供能量的,如果在储存阶段有机物因为有氧呼吸而被大量的消耗,可能就不够给种子的萌发物提供能量了。这样会导致的种子的品质下降,为了避免这个问题所以要避免消耗。
    通过研究人们发现温度能影响呼吸作用,主要是影响呼吸酶的活性。一般而言,在一定的温度范围内,呼吸强度随着温度的升高而增强。 根据温度对呼吸强度的影响原理,在生产实践上贮存种子时应该降低温度,以减少呼吸消耗、可延长储存时间。增加CO2的浓度对呼吸作用有明显的抑制效应。这可以从化学平衡的角度得到解释。据此原理,在贮存种子时,增加CO2的浓度,可以降低种子的呼吸作用,延长储存时间。种子内的营养物质必须先溶解在水里,才能被种子吸收利用。因此水分影响种子的呼吸,干燥少水,种子的呼吸作用弱,消耗的有机物少,故能延长种子的储存时间。因此贮存种子的仓库应具备的条件是低温、干燥,增加二氧化碳的浓度。所以二氧化碳检测仪在种子存储测工作中也应用十分广泛。
内容很好
2026-6-15 10:56:39 回复
