LED型人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。 LED型人工气候箱采用中空玻璃结构,透光性好,保温节能,方便观察。独特外观结构设计,外箱体彩色喷涂,整机美观大方。不锈钢内胆,内部耐腐蚀、易清洁。箱内设置搁架,用户可根据需要任意调节其间隔高度与搁架数量。性能温控传感器采用可靠的数字式元器件,控温准确,精度高。内胆采用优质不锈钢材料制成,箱门具备大视角保温中空钢化玻璃,便于用户观察,采用优质磁性门封条和保温材料令整机性能更。根据用户需要光照度可采用三面照光或四面照光设计。 LED型人工气候箱恒温控制系统,反应快,控温精度高,采用超微波加湿,加湿可靠,湿度均匀,风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀;铝合金框架,轻巧美观,*生锈;具有超温和传感器异常保护功能,并且设有独立的风道超温保护装置,双重保护。LED型顶置光照培养箱 LED型人工气候箱技术参数 1.主要型号:GDN-1000D-4 2.温控范围:0~50℃ 3.外形尺寸(宽*深*高):1210*743*1980mm 4.内胆尺寸(宽*深*高):1100*640*1370mm 5.容积:1000升 6.光源:顶置LED光照板式,竖直光照。 7.光照度:0~20000LX 8.光照层数:4层 9.温度波动度:±1.0℃(0℃以下为±1.5℃) 10.光照度调节范围:0~99%Emax无级调光 11.工作仓内风向及风速:近水平0.1m/s~0.3m/s 12.压缩机工作方式:间歇运行 13.LED光照板使用寿命:20000h 14.仪器运行方式:全年连续运行。 15.电源:50HZ,220V±10% |
