TD-1J 交通气象站
发表于:2026-5-30 04:36:02|本帖共 932 字 3094
       TD-1J 交通气象站是一款集成度高、可靠性高、微功耗、体积轻巧、可快速安装的迷你气象站,可实现大气温度、湿度、气压、风速、风向实时测量与存储,多种通讯方式与免调试特点使其更适合于各类应急气象的短期观测以及长期连续的小型气象监测和移动便携式的各类气象数据的实时获取。
  产品功能
  ◆ 集成度高:传感、采集、处理、通信一体化高度集成;
  ◆ 携带方便:可拆卸、重量轻、体积小,既可单手携带,也可车船装载;
  ◆ 安装简单:两断分体式结构设计,数分钟即可完成装配与调试;
  ◆ 外形美观:所有信号线接口都采用内置设计,既兼顾了防水,又简洁美观;
  ◆ 稳定性高:采用工业标准设计,抗干扰能力强,适合于各种环境条件;
  ◆ 兼容性强:可集成多种传感器;
  ◆ 适应性强:可选配不同高度支架直接对接,应用于不同环境;
  ◆ 扩展性强:可扩展ZIGBEE、GPRS、LAN、RADIO、WIFI等通讯方式,可扩展太阳能、市电双电源供电系统等;
  ◆ 抗腐蚀性强:主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀、抗氧化性强;
  ◆ 微功耗设计:采用M3低功耗处理器,可选择AC220V、DC9V-30V宽电压供电;
  技术参数
  要素
  测量范围
  分辨率
  准确度
  单位
  大气温度
  -50--100
  0.1
  ±0.3
  大气湿度
  0--100
  1
  ±3
  %RH
  大气压力
  10--1100
  0.1
  ±0.3
  hpa
  风速
  0--70
  0.1
  ±(0.3±0.03V)
  m/s
  风向
  0--360
  1
  ±3
  度
  以下为选配:
  组件温度
  -50--150
  0.1
  ±0.3
  降水量
  0--999.9
  0.2
  ±4%(室内静态测试,雨强为2mm/min)
  mm
  土壤温度
  -50--80
  0.1
  ±0.5
  土壤湿度
  0-100
  1
  ±3
  %RH
  总辐射
  0--2000
  1
  ±2
  w/m2
  以下为供电和通讯:
  供电
   1、太阳能供电;2、220V市电供电;3、太阳能/市电双电源供电;4、蓄电池供电;5、其他电源
  通讯
  1、RS232/RS485输出;2、无线GPRS;3、以太网;4、无线WIFI;5、ZigBee ;6、其他通讯
支持
2026-7-26 06:50:13|本帖共 2 字 回复
感谢!推荐!
2026-9-24 08:11:49|本帖共 6 字 回复
感谢发帖!认同!
2026-10-4 07:17:39|本帖共 8 字 回复
