二手卧式注塑机注关键技术参数有哪些
注塑部件技术参数
(1) 螺杆直径:螺杆的外径尺度
(2) 螺杆有用长度:螺杆上有螺纹的长度(MM)常以L表明
(3) 螺杆长径比L/D:螺杆有用长度与直径之比
(4) 螺杆压缩比V2/V1:螺杆加料段个螺槽容积V2与计量段最未一螺槽容积V1之比
(5) 注塑行程:螺杆移动的间隔,螺杆撤退的间隔
(6) 理论打针容积:螺杆头部JIE面积与打针行程的乘积
(7) 打针量:螺杆一次打针PS的重量(g)
(8) 打针压力:打针时头部预熔料的压力MPa
(9) 打针速度:打针时螺杆移动的速度(mm/s)
(10) 打针时刻:注塑时,螺杆走完打针行程的最短时刻
(11) 打针速率:单位时刻内打针的理论容积;螺杆JIE面积×以速度
(12) 螺杆转速:物料塑化时,螺杆的转速范围
(13) 塑化才能:在单位时刻内,可塑化物料的重量
(14) 螺杆扭距:物料塑化时,螺杆驱动的扭矩(N/m)
(15) 喷咀伸长量:喷咀伸出前模板,模具装置平面的长度
二、 合模部件的技术参数
(1) 合模力:为战胜熔料胀模,使模具锁紧的锁紧力
(2) 成型面积:指在一定的模腔压力下,锁模力投影面积
(3) 开模力:为取出产品,使模具开启的力气
(4) 开模行程:为取出产品,使模板移动的间隔
(5) 模板尺度:前后定模和动模板模具装置平尺度
(6) 容模量:注塑机上能装置模具的厚度和最小厚度
(7) 模板开距:注塑机的定模板与动模板开的和最小的间隔
(8) 拉杆距离:注塑机拉杆水平方向和笔直方向内侧的距离(mm)
三、整机性能参数
(1) 电机驱动功率:驱动油泵电机的功率(KW)
(2) 油箱容量:液压系统油箱的额定容量
(3) 机器体积:机器的外形的长×高×宽
(4) 重量:机器的总重量 |
