【肝素-琼脂糖凝胶 H.P.】分离技巧_注意事项_性能优点_参数说明
发表于:2026-5-30 04:06:55|本帖共 1,103 字 3507
       【肝素-琼脂糖凝胶 H.P.】分离技巧_注意事项_性能优点_参数说明等咨讯由上海远慕生物提供,我们所供应的产品非常多,包含:ELISA试剂盒,标准品,对照品,动物血清,培养基,抗体,琼脂糖凝胶,葡聚糖凝胶,质粒载体,细胞株,化学试剂,生化试剂,染色液,实验耗材及其他实验试剂,价格便宜,欢迎选购!
  中文名:肝素-琼脂糖凝胶 H.P.
  英文名:Heparin Sepharose H.P.
  供应商:上海远慕
  规格:100ml、500ml
  保存温度:4-8℃
  操作温度:4-40℃
  分离范围:70,000-40 ×106
  凝胶类型:凝胶过滤填料,凝胶层析介质
  应用:蛋白、大分子复合物、病毒、核酸、多糖的分离、分子量测定。
  1、传统的偶联琼脂糖介质,非特异性吸附低,回收率高。
  2、分离范围广泛。
  3、适合分离分子量大小差异大,而对分辨率要求不高的样本。
  1、分离时流速不可太快,切切不可心急,所谓欲速则不达;接馏分时可开全速,节省时间。
  2、柱子尽可能长,琼脂糖凝胶柱长的增加将极大地改善分离,所不要吝惜填料,宁可将填料全装在一根大柱子中,不要将填料装成几根小柱。所谓集中优势兵力,打击敌人。
  3、 馏分一定要接的细,可1/10,或1/20 个保留体积接成一馏分。
  4、洗脱体积一般为2-3个保留体积,对特殊保留强的化合物,可洗脱5个保留体积。
  5、鞣质成分死吸附严重,如不在乎填料者,可用Sephadex LH20 分鞣质
  6、琼脂糖凝胶对黄酮类成分的分离效果,方法很成型,有大量文献参考。
  7、填料反复使用,每次用完,一般可用甲醇将柱子洗干净,然后用下一次分离的起步溶剂将甲醇替换出来,待用。暂时不用试可以水洗→含水醇洗(醇的浓度逐步递增)→醇洗,zui后泡在醇中贮于磨口瓶中备用。如长期不用时,可在以上处理基础上,减压抽干,再用少量乙迷洗净抽干,室温充分挥散至无醚味后,60~80°C干燥后保存。
  1、不同配基的偶联方法与上面类似,但是反应的条件例如:配基加入量,反应时间,反应温度应根据配基的不同进行适当的调整;
  2、可用碳酸盐、硼酸盐和磷酸盐缓冲液做为偶联缓冲液,但不能使用含有氨基的Tris、的缓冲液。
  3、产品应密封贮存在4℃~25℃(保存溶液为20%乙醇),通风、干燥、清洁的地方。
  4、不能冷冻。
  5、用过的柱子贮存在4℃(20%乙醇)。
  【肝素-琼脂糖凝胶 H.P.】相关咨讯推荐
  苯基-琼脂糖凝胶 CL-4B使用说明
  羧甲基-琼脂糖凝胶 CL-6B操作步骤
  DEAE-琼脂糖凝胶 CL-6B使用说明书
  羧甲基-琼脂糖凝胶 FF操作步骤
2026-6-28 20:59:51|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 22:44:05|本帖共 4 字 回复
