纯净水生产设备内部材料的使用期限?
发表于:2026-5-30 04:02:26|本帖共 612 字 1069
       一、反渗透纯净水生产设备软化树脂 更换周期:正常使用寿命为8-24个月左右,软化树脂,阳离子交换树脂是一种聚合物,带有相应的功能基团。一般情况下,常规的钠离子交换树脂带有大量的钠离子。当水中的钙镁离子含量高时,离子交换树脂可以释放出钠离子,功能基团与钙镁离子结合,这样水中的钙镁离子含量降低,水的硬度下降,硬水就变为软水。二、反渗透纯净水生产设备精密过滤芯(5UPP棉滤芯) 更换周期:正常使用寿命为10-30天左右采用反渗透纯净水设备精密过滤器对进水中残留的悬浮物、非曲直粒物及胶体等物质去除,使RO系统等后,续设备运行更安全、更可靠。滤芯为5um熔喷滤芯、目的防止上级过滤单元,漏掉的大于5um的杂质除去。防止进入反渗透纯净水设备损坏膜的表面,从而损坏膜的脱盐性能。三、反渗透纯净水生产设备反渗透RO膜 更换周期:正常使用寿命为3-5年左右;反渗透RO膜一般用高分子材料制成,如醋酸纤维素膜、芳香族聚酰肼膜、芳香族聚酰胺膜。表面微孔的直径一般在0.5~10nm之间,透过性的大小与膜本身的化学结构有关。有的高分子材料对盐的排斥性好,而水的透过速度并不好。有的高分子材料化学结构具有较多亲水基团,因而水的透过速度相对较快。因此一种满意的反渗透膜应具有适当的渗透量或脱盐率。反渗透纯净水设备反渗透膜的膜孔径非常小,因此能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等,系统具有水质好、耗能低、无污染、工艺简单、操作简便等优点。
